Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po březen 15 2010, 22:09 Předmět: Co může zlobit ??? - Whirlpool AWG 680
Zdravim,dovezl jsem si dnes z Brna stařenku - Whirlpool AWG 680. Borec,co mi ji prodával mi řek že při praní se pod pračkou jiskřilo. Ale motor při praní a zátěži nejiskří vůbec,přesto cítím nějaký zápach.. Čím to může bejt... Díky
Naposledy upravil tatramacek dne út březen 16 2010, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 17 2010, 14:12 Předmět:
zkus poslat. Mám dojem ze to bude stejny - AWG 681 je novejsi a tu co mam ja je starsi...
Bud mailem : bibisek@centrum.cz anebo jej hod sem. Děkuji Ti.
jinak až na něco přijdeš, tak tady mám na díly AWG650 a AWG670. Nevím jestli mají shodné díly, ale pokud ano, tak je z nich k mání cokoliv.. zadarmo... nenávidím je..
Zaslal: st březen 17 2010, 19:57 Předmět:
macman napsal(a):
Jaktože je nenávidíš - vždyť jsou to supr stroje - co máš za díly ?
Nenávidím proto, jelikož ta 670 měla vadné ložisko a vydřený buben.. U té 650ky mi bouchnul kondík u motoru.. chtěl jsem to přehodit, tak jsem je rozšrouboval a když jsem viděl, co bych musel všechno přehodit, tak jsem se na to vykašlal... 650ka má jiný motor a elektriku než 670ka...
Takže obě jsou kompletní, pouze povolené kryty, 670ka vadný buben a 650ka kondík u motoru (možná i motor).. Bubny jsou shodné... Žádný díl jsem z nich nevyndaval...
Zaslal: čt březen 18 2010, 19:09 Předmět:
Co máš z toho já měnil ten vrchní kryt co jsou na něm přišroubovány ty tlumiče - no děs a hrůza - vše odpojit,vyhodit nádrž - vyměnit ložisko a zase složit - nejhorší bylo nahození spodního závaží.. To jiskření bylo díky tomu že se zaoxidoval jeden uhlík a vůbec se nehýbal. Při praní to ale vidět nešlo a motor jel - se divim že to nejiskřilo. Po výměně té desky a uhlíků pračka jede supr
