doporucte konstrukci VF milivotmetru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:40    Předmět: doporucte konstrukci VF milivotmetru Citovat
Chci postavit nejaky alespon do 1000MHz. Pred nekolika lety vysel v AR (PE) adapter pro VF milivotmetr s jednim IO do 900MHz, ale nedari se mi to dohledat.
Muzete doporucit osvedceny komparacni VF milivotmetr (vlastni nf oscilator). Pouhy diodovy detektor mi prijde obtizne pouzitelny predevsim pro male signaly.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:53    Předmět: Citovat
http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm Mozno ti pomoze, mne funguje..
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Do 1 GHz - to budete mít hlavní problém s konstrukcí sondy. Ta, co je na obrázku v návodu, už má dosti dlouhou dráhu od vstupu přes vazební kapacitu C32, diodu a na zem zpátky. Tipuji, že na 300 MHz už začne rezonanční převýšení. A to nemluvím o dlouhatánském a tenkém hrotu a uzemnění na vstupu sondy. Jako vstupní kapacita by měl být terčík připájený zevnitř přímo na hrot sondy, na něj těsně nalepená dioda a co nejkratší cestou zpět na těleso sondy coby zem. Živý hrot tak do 10 mm a s průměrem aspoň 2,5 mm, zemní hrot se dělá z pružného kovového pásku.
Pro inspiraci bych se podíval na konstrukci sond pro BM518 nebo BM495. Ideální by bylo je sehnat, bývají zřídka i na Aukru. Tyto sondy jsou zapojené na stejném komparačním principu jako ta z článku. Ale i při tovární konstrukci je udávaná chyba převýšením na 500 MHz okolo 9%.
Viz dokumentace pro BM495 na ftp://ftp.radiotechnikatabor.cz
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:01    Předmět: Citovat
mohu potvrdit nad 300MHz je nej.problem ta sonda ! konstručně to jde ale jak "mtajovsky" uvedl nakrátko jak jen se dá pak to jde i do 1GHz . Jen škoda té práce když dioda odejde ty dobré diody nemají moc vysoká napětí ! Voltmetr mám podle OK1UGA jede dobře ale i autor upozorňuje na sondu a její konstrukci a vhodnou volbu diod ! Je to asi ten nejslabší článek konstrukce !
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
epstein
Založen: Feb 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:17    Předmět: vf sonda Citovat
mám udělanou vlastní vf sondu, chodí spolehlivě do giga a připojuju ji k digivoltmetru. Nikdy mi nenapadlo, že by s tak primitivní věcí jako je vf sonda, mohl být problém, proto jsem nikam schéma nedával. Ale je pravda, že volba diod je dost důležitá a konstrukce, teda tišťák a mechanická konstrukce také. Zkusím to schéma někam nahodit a dám ti na něj link.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 23:32    Předmět: Citovat
A máte ověřenu přesnost, respektive frekvenční charakterisitku sondy? Jestli to skutečně měří a ne jen indikuje. Jestli ano, mohl byste sem, prosím, dát popis konstrukce?
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Mám na prodej tovární VF milivoltmetr za 100€ do 2,5GHz nový . Mail hercikp@marta.sk
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 10:17    Předmět: Re: vf sonda Citovat
epstein napsal(a):
Také mne zajímá vf sonda a její zapojení včetně mechanického provedení.Bylo schéma někde umístěno tak,jak je zde uvedeno?
