TV Votra 21NKC - TXT
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:57    Předmět: TV Votra 21NKC - TXT Citovat
bouzel neznám chassis k tomuto TV ani na googlu jsem ho nenašel.Funguje normálně,jenom k ní není originální ovladač a nejde nijak přepnout na SCART ani při zastrčení scartu se TV automaticky nepřepne do režimu AV.Díval jsem se na DPS a tam u konektoru pro SCART je plno vyvodu nezapojených (z výroby) i ten pin kterým se přivádí to spínací napětí aby se tv sama přepla do av režimu není zapojen proto se taky TV nepřepne ale jak se to dá prosim takhle udělat aby když zapojim SCARt se TV sama ihned přepnula do AV režimu?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Jaký je tam osazený procesor a jiné IO?
Chassis není opravdu nikde vytištěn?
555
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:36    Předmět: Citovat
dekuji pane otakarv za reakci. Smile ja ji prave nemam doma.tomu majiteli jsem pouze volal jestli by mi poslal na mail aspon ofoceny stitek,ale ze nema zrovna moznost cim vyfotit.Ale ze na stitku jeste krome udaju o napajecim napeti a vyrobnim cisle a mmodelu je jeste napsano ,,C1".Tak jsem prave myslel jeslti treba to neni cislo šasi,ale na žádné stránce sem šasi jenom s tímto označením nenašel.
jedině tedy zjistit jaky je v ní procesor a IO zdroje a tak a podle toho tedy najít chassis
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Já jsem Ti chtěl pomoci tím způsobem,že by třebas na polském fóru "Elektroda" někdo možná měl schému.Pár jsem jich tam tímto způsobem našel když jinde nebyly.K tomu však je potřeba vyplnit určité kolonky.
Viz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/posting.php?mode=newtopic&f=34
555
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 0:06    Předmět: Citovat
děkuji moc pane otakarv Smile jste opravdu moc hodny Smile a vazim si toho ze mi takto pomahate Smile
zkousel jsem se tam zaregistrovat.registrace probehla uspesne.A prisel mi i mail a ucet tam by mel byt aktivni akorat ze se tam nemuzu prihlasit Sad a heslo i prezdivku davam dobre.asi sem neco vynechal co sem nemel
ja bych moc chtel majiteli udelat radost aby kdyz pripojuje scart aby se mu TV prepla automaticky do av rezimu.protoze originální ovladač k TV nemá a kupovat ho nechce a ani by to nemelo cenu ho kupovat.jen sehnat to šasi a pak podle toho to nějak nabastlit aby se přepínalo automaticky Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Jak jsi na stránce Elektroda.pl: http://www.elektroda.pl/ Tak v zeleném řádku klikneš na Zaloguj,zadáš do políčka Uźytkownik svojí přezdívku,do políčka Haslo své heslo anakonec klikneš na Zaloguj pod políčky.Objeví se Ti stránka fóra,kde si vyhledáš níže(je to 2.odstavec) Servis RTV a v něm jak je TV Serwis najdeš TV Schematy na které klikneš.Klikneš na novytemat,kde vyplníš požadované údaje o TVP,popíšeš jaký je na něm problém a odešleš-klikneš na Wyślij.Pak počkáš,zda Ti někdo odpoví.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Ale na stahování budeš potřebovat body . Když poprosíš , tak Ti nejspíš někdo daruje . Mám tuto praktickou zkušenost . Body se dají i za pár korun koupit , ale v Polsce , nebo u někoho , kdo má "polský" mobil .
otakarv
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano,na toto jsem pozapomněl.Body-Punkty.Dají se získat několika způsoby.Příspěvkama k různým tématům,radami,odměnou za radu apod.
Nebo jak píše BOBOBO.
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:03    Předmět: Citovat
opet se vraim k teto TV jeste jsem ji neresil a ani nevyresil Sad posilam foto vyfoceneho stitku.
 Soubor:  P1020167.JPG
 Velikost:  64.75 kB
 Staženo:  93 krát
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 20:04    Předmět: Citovat
ale šasi je velice podobne TESLA LCE......ale nikde neni nalepka ani proste nic:-(
Ale za se ty šasi LCE....měli automatiku na přepnutí na AV vstup když se přivedlo na pin 8 12V ze? Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 19:40    Předmět: Citovat
tak tu automatiku jsem nevyresil.pin 8 (u konektoru scart)na DPS neni vubec zapojen.Ani šasi nikde neni vytisteno šasi,ale vyřešil jsem to asi úplně lépe.Měl jsem tady originální ovladač GOLDSTAR a on funguje na tuto telku také.I na AV režim se pomocí něj přepnu,takže to je dobré.
