Zaslal: st březen 03 2010, 18:37 Předmět: OVP252, stiahnutý obraz tak na 10cm
dobrýýý, nechodil mi dobre horizontal, mal som stiahnutý obraz tak na 10 cm.Vymenil som Kondenzatory okolo TDA3654 a teraz sa mi neda ani zapnut.Pri zapnutí sa hned vypne, resp sa ani neda zapnut i ked počut nabehut VN napetie.?? Ostane len v Standby mode.Nema niekto skusenost s touto chybou? diky
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st březen 03 2010, 18:49 Předmět:
Si holt šikovný akurát TDA3654 je integráč pre VERTIKAL a nie HORIZONTAL a ked už, smiem vedieť ktoré kondenzátory si menil a aké si dal náhrady za ne?
ups, ano vertikal, som sa splietol.Pomenil som C 131, 161, 162, 164.Presne take iste som dal.Svieti standby, ked ho zapnem cez tl. on sa zapne, ale len na stotinu sec.a vzapeti je opet v pohotovostnom režime.
Naposledy upravil camelopardal dne st březen 03 2010, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 03 2010, 19:11 Předmět:
ak máš osciloskop zmeraj signál VBUD čo je vertikál budenie z procesoru ak bude v poriadku môže byť chytený aj samotný TDA ale predtým skontroluj aké máš napetie na TDA3654 na pine 9 podla schemy by tam malo byť 27 Volt ak nebude skontroluj C155 a VD144
Zaslal: st březen 03 2010, 19:14 Předmět:
Inak C131 je filtrák na napájaní procesoru dufam že si ho nedal naopak myslím polaritou potom to robí divné veci ja viem možno si pomyslíš to nie, ale skontroluj.
Bracho...., klobuk dolu.TV ide. Bola to ta dioda VD144. Ale čo sa jej nelubilo, nechapem? Ako začiatočnik ti velmy dakujem, bo malo ludi je takých ochotných.
