zdroj...banalna otazka
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 22:16    Předmět: zdroj...banalna otazka Citovat
ludia rozhodujem sa ako stabilizovat napetie 12 voltov ale z 36voltov...no problem je v tom ze neviem ci tam hodit 7812 alebo zenerovku 12voltovu..ale ide o to ze nechcem prilis zatazit zdroj no a 7812 je asi 36 voltov vstupnych vela....tak co tam hodit kedze zdroj je spolu so zosilovacom a 12 ma ist na indikator...diki
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 4:55    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, jaký z toho potřebuješ odebírat proud.
Na malé a relativně stabilní odběry stačí zenerka.
Na větší a kolísavé zenerka v bázi tranzistoru a proud odebírat z emitoru. Tam pak volbou tranzistoru a chladiče můžeš jít i do dost velkých odběrů.
No a u monolitů bych to rozdělil: napřed 7824 a za ni 7812. Obě můžou být na stejném chladiči.
Protože se zřejmě jedná o indikátory nf zařízení, odpadá varianta s pulsním předregulátorem. Jednak by byl složitější, než indikátory, jednak s potlačením pulsního rušení v nf zesilovačích se to docela dost musí umět a nešetřit klempířinou.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 21:26    Předmět: Citovat
Souhlasím s Hillem. Prodávají se i stabilizátory na vyšší vst. napětí (a není jich málo), ale jsou dražší.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 22:15    Předmět: Citovat
Sice Hill pise ze pulsni jsou slozite ale nektere ovbody jsou uz dnes levne a snesou toho docela dost. Takze pri odberu kolem 1A se urcite vyplati
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 22:39    Předmět: Citovat
Tady nejde o složitost, dnes uděláš pulsní předregulátor s jedním švábem: jde o to, že při návrhu zesilovače, v němž by měl jakýmkoli způsobem fungovat pulsní regulátor, se s ním musí počítat od začátku. Napřed vymyslet, jak zabránit pronikání spínacího kmitočtu do zesilovače, pak koncepci, jaký zesilovač použít, aby mu nevadilo, kdyby přece jen něco proniklo, a teprve pak stavět.
Udělat zesilovač a pak do něj dávat pulsní regulátor je nevděčná záležitost, což mi jistě potvrdí každý, kdo si takhle někdy naběhl.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 23:17    Předmět: Citovat
Neviděl bych to tak tragicky, měnič ladicího napětí pro varikapy bývá celkem bezproblémovou součástí některých tunerů. A naopak kdo neovládá zásady zemnění, stínění, filtrování napájení atd., ten sám sebe vyšikanuje už třeba na usměrňovači 50 Hz (sinus:)) nebo na zemních smyčkách... Very Happy
Pro pár mA ale to fakt nemá cenu komplikovat, případně je možné udělat z nouze ctnost a místo topné předzátěže udělat "elegantní" podsvětlení indikátorůSmile
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 6:48    Předmět: Citovat
Souhlasím, proto zopakuju:
Hill napsal(a):
... při návrhu zesilovače, v němž by měl jakýmkoli způsobem fungovat pulsní regulátor, se s ním musí počítat od začátku.
a k tomu
Crifodo napsal(a):
Neviděl bych to tak tragicky, měnič ladicího napětí pro varikapy bývá celkem bezproblémovou součástí některých tunerů. A naopak kdo neovládá zásady zemnění, stínění, filtrování napájení atd...
Samozřejmě, v tunerech jde ale o měniče ladicího napětí s odběry výstupního proudu hluboko pod miliampérem a v konstrukci zařízení se už od začátku s nimi počítalo. Včetně stínění a zásad zemnění.
Mám prostě jen neblahé zkušenosti s hotovými zařízeními, kam se někdo pokoušel měnič dodatečně přibastlit, což samozřejmě neznamená, že by to tentokrát a zrovna Markovi nemohlo vyjít.
Ale Marko pořád ještě nenapsal, co za indikátor tam chce dát, jestli má stálý odběr nebo se s úrovní signálu mění. Proto upřednostňuji "svítící" aktivní zátěž a/nebo dva stabilizátory v kaskádě.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 7:54    Předmět: Citovat
Otázka je, čo bude napájať, pretože na 7812 spadne 24V a pri odbere 0,1A (100mA) to predstavuje 2,4 Watt vyžiarený z integráča.
Čo ak bude odoberať 0,5A potom je to 12W !!!!!
Podľa môjho názoru, pri tak veľkých diferenciach jedine pulzné zdroje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 8:12    Předmět: Citovat
Snad je normální a příčetný, nikoli dementní, než 12W výkonu do tepla, to snad radši nebude líný přimotat další sekundární vinutíSmile) nebo vymyslet indikaci na těch 40V Very Happy Very Happy Very Happy
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 15:08    Předmět: Trafo Citovat
Nebo by si taky mohl koupit malé trafa na 12V, za které zaplaní 20 Kč a to už by mohl klidně použít 7812.
