Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 23 2010, 15:02 Předmět: Panely a panýlky - kde kupujete?
Potřeboval bych radu - nebo spíš nakopnutí správným směrem, protože se už půl hodiny marně snažím vygooglit nějakou prodejnu, kde by mi nabídli náhradní NEZNAČKOVÝ panel pro jiné než koncernové rádio do Škody Roomster. Dávat více jak 1kKč za kus plastu s obdélníkovou dírou pro vsunutí běžného "přes pult" koupeného autorádia s výškou 1DIN (aspoň tolik si řeknou ve značkové prodejně-servisu) se mi teda rozhodně nechce. Navíc bych chtěl tento prostor využít ještě pro instalaci další "vyfikundace", která se mi jinak nikam jinam nevejde tak, aby plnila to co od ní požaduju a zároveň neodporovala předpisům. S koncernovou "parodií" na autorádio se mi to nedaří do daného místa "vmáčknout".
Díky za nasměrování.
Pro lepší názornost - jde mi o tento panel na střední konzoli pod ovládáním topení/klimy:
Zaslal: út únor 23 2010, 16:29 Předmět:
Ano, Basic - takhle jsem uvažoval taky, ale odkládám si takovou eventualitu až jako poslední možnost řešení, pokud se mi mezitím nepodaří sehnat přímo panel určený pro vsunutí a zajištění pomocí integrovaných západek do skeletu palubní desky. Navíc 1cm tlustá deska by byla asi kapku humpolácká... V originále je to tlakový výlisek z nějakého polypropylénu nebo kterého čerta - síla stěny je kolem 1,5-2mm. Což by mi vyhovovalo, potřebuju, aby tím panelem procházelo krom rádia ještě další zařízení, které nechci mít "utopené" v desce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 24 2010, 12:01 Předmět:
Dík za tipy, já to hledal jen pod "rámeček" a vyhazovalo mi to samý nesmysly - rámečky ke světlům nebo ozdobné rámečky na palubovku (výdechy ventilace). Odkazy potvrzujou tvrzení, že Room má palubovku shodnou s Fóbijou II. Přitom mám ale pocit, že rámeček na fotce je vyšší než ten v nabídkách. Uvidím - objednám a bude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Üplne te chapu ... nikdy holt opravdu nejde najit spravny vyraz pro danou vec co vyhledavas...
Zaslal: pá únor 26 2010, 14:32 Předmět:
Bohužel, za tyhle problémy může ona proslulá barvitost a mnohovýznamovost češtiny - nglish je v technických věcech mnohem jednoznačnější, jenže žijeme v Česku a používáme Google založený na anglickém "jádru", tak holt musíme očekávat i jisté problémy - další třeba Google Translator a čeština...
Jinak už jsem objevil nedaleko (v Litomyšli) prodejnu ND, kde jsou ochotní mi potřebný panel objednat za zlomek ceny požadované značkovým servisem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
