elektronicky predradnik na neon
ilubo
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 11:00    Předmět: elektronicky predradnik na neon Citovat
Nema nikto zapojenie elektronickeho predradnika na neon.
Nahradu stareho elektromagnetickeho.
Pomohla by aj regulacia svitu neonovej ziarivky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 20:24    Předmět: Re: elektronicky predradnik na neon Citovat
ilubo napsal(a):
????? napíš čo vlastne chceš... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
ilubo
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 6:51    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jedna sa o nieco ako vyraba Philips HF-P 238 'TL'D.
Schemu niecoho podobneho som zatial nikde nenasiel.
Potreboval by som schemu zapojenia. Opis tohoto zar. je
aj na: http://www.akvanet.cz/Osvetleni.htm
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 8:21    Předmět: Citovat
Takže jde o zářivku a ne neon. Neonové trubice jsou napájeny z VN trafa.
Jestli chceš zapojení el. předřadníku k zářivkám za účelem vyrobení, tak to se nevyplatí, kup ho nebo použij tlumivku.
Jindra
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Exclamation Exclamation Zváž svoje schopnosti, pretože
Exclamation Exclamation voda a 220V sa nemajú radi!!!!!!! Exclamation Exclamation
V rybárstve sa používajú neony so zvláštnym spektrom kôli rastlinám. Ak máš takú lampu a potrebuješ ju napájať, jedna z možností je obstarať úspornú žiarivku 25W, a opatrne vybrať vnútornosti. Poznačiť si kam idú drôty. 2 pôjdu na závit 220V a 4 na neonovú trubicu - 2 na jeden koniec a 2 na druhý koniec - to nesmieš pomýliť.
Potom pripojíš tvoju neonku na 4 drôty - dva z jednej strany a dva z druhej a dva napájacie pripojíš na 220V.
Krátke neony majú 20W, tvoj menič by to mal utiahnuť. Dlhé majú 40W, malo by to fungovať s 25W meničom, môže sa znížiť jas, pretože samotný neon pracuje ako kapacita určujúca rezonnačný kmitočet, klesne tam frekvencia, takže by to mohlo aj pískať.
Exclamation POZOR 220V na neone !!!! Exclamation
Exclamation Nutno oddeliť dvojitou izoláciou!!!!! Exclamation
ilubo
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 13:51    Předmět: Citovat
Dik za radu. Za pokus to stoji.
