Zaslal: po únor 22 2010, 12:33 Předmět: CS71Q, monitor pro zabezpečovačku
Potýkám se s problémem, jaký správný tranzistor patří do KS řádku na pozici Q501. Monitor je po neodborné opravě a tranzistor včetně jeho chladiče už není původní.
No jo, ale někdo tam "narval" IRF740, co mám teď dělat, když to není bipolár ? Mám tomu věřit, že tam něco takového má být ? Tišťák je pod tím tranzistorem pořádně propečený do hněda, pouzdro TO220.
Naposledy upravil soucek dne po únor 22 2010, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Ne schéma nemám ani jsem si netroufl ho tady poptávat. Buzení není přes tráfko, je tam nějaký šváb DIL s přilepeným chladičem na zádech. Nechce se mi ho strhávat, nemám momentálně teplovodivé lepidlo. Výstup buzení je přes rezistor a kondenzátor. Báze nebo gate má proti zemi paralelně rezistor a malou diodu 1N4xxx.
No vida, chválím takovou spolupráci. Ten použitý Darlington už dává smysl, narozdíl od toho N-FETu. Prase ten, kdo to tam nasmolil, údiv nad tím, že to nějakej čas fungovalo. Díky ještě jednou, zkusím to BU-čko a pak písnu.
Osadil jsem BU806 a koncový stupeň řádku se rozjel. Bohužel není žádný obraz, žhavení obrazovky je v pořádku, ostatní budu muset doměřit. Bez schématu bude další oprava vzhledem ke složitosti digitální části dost problematická.
