náhrada součástek
huhamazala
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:41    Předmět: náhrada součástek Citovat
Zdravim. potřeboval bych poradit ohledne nahrade soucastek, konkretne kondezatoru asi tesla tc 180 mp m15 100v=mc a tp 111 220R/N 6M to by mel byt nastavitelny rezistor takze trimr. Nevite pls nekdo jakyma soucastkama bych to mohl nahradit jako ze nahradit kondezator za kondenzator to je jasne ale jake hodnoty...diky moc
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:54    Předmět: Citovat
M15 je 150nF/100V, vyhoví běžný fóliový svitek, odporový trimr je 220Ω - jako takový ho i najdeš, mám dojem, že trimry se ani v jiných než lineárních průbězích nedělají (to je to N za hodnotou).
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Dnes sa pouzivaju kondenzatory rady MKT,MKS... a ten trimer sa este mozno da kupit. www.es-ostrava.cz/
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Hlavně ten TC180 nenahrazuj originálem - jeden z největších šmejdů vyrobených Teslou.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:17    Předmět: Citovat
To je pravda,ten TC180 sa prezýva aj hovňák... Hlavným jeho neduhom je že hnedý epoxid praská a tým nasáva vlhkosť, čo sa deje ďalej snáď nemusím popisovať... Dobrou náhradou za ňho sú polypropýlenové (alebo polyesterové, nie som si istý...) žlté kondíky tesla, ktoré nájdeš v telkách rady C4xx...
Ten trimer by nemal byť problém zohnať normálne v obchode...
Inak do čoho tie súčiastky potrebuješ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Ja by som zas doporucil z historicko-vypovedneho hladiska hovnak na svojom mieste ponechat, i ked odpojeny.
matus15
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 12:38    Předmět: Citovat
mihal: Stále nepovedal do čoho to chce... Je jasné že napr. do Blaníka, Gavoty atď. by nemal dať nové kondíky, ale napr. do Sopránu sa hodia...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
v obou radiich sem menil kondiky za nove, nabarvene na cerno, aby byly k nerozeznani. puvodni sem ponechal. delal sem to z duvodu, ze toto radio mam parkrat do tydne zapnute, a nebezi min nez 5hodin v kuse. nerad bych mel z radia popel, nebo asfaltku.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
matus15
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Neviem, je jasné že pokazené asfaltové zvitky sa dajú riešiť ako si napísal, alebo vložením nových do tých starých... Ale ja som reagoval na hovňáky a tam asi prefarbenie na čierno, alebo hnedo veľmi originálne vyzerať nebude... Idea
milan222
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:24    Předmět: Citovat
kdyz by se neakej s velikou kapacitou rozrizl napul, vytahl z nej ten svitek, vlozil novej kond, delaji i miniaturni cca 8x8x8mm tak by to slo. ony ty hovnaky krasne puknou na dve pulky.
