Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:36    Předmět: Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave Citovat
Po zapnutí telky nabehne riadkový rozklad a po 3-4 sekundách sa samovolne vypne. Kontroloval som aj kondenzátor ktorý je zapojený paralelne s výkonovým tranzistorom vymenil som ho podľa schémy ale nepomohlo 1200 pF. merať jednotlive body sa nedá lebo telka sa prepne do stby. Prosím poraďte kde začať. Panasonici sa zapínajú cez rel. Idea
Název vlákna byl upraven. Killroy
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:51    Předmět: Citovat
A ako sa to správa keď tam dáš namiesto tranzistoru žiarovku?
bubaisko
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Žiarovku som do obvodu nezapájal. Riadkový rozklad sa rozbehne bez problémov vysoke napätia nabehne.( žhavenie obrazovky ide)
Ak zapojím žiarovku do do série výkonového tranzistora budem môcť identifikovať problém?
Ak podľa bliknutia žiarovky sa dá identifikovať problém kde zoženiem identifikačnú tabuľku?
Mám iba podrobnú schému ktorá bola dodaná s telkou.
Idea
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 10:03    Předmět: Citovat
"gabel" myslel tím zapojením žárovky to,že odpojíš napájení ŘKS a místo něho zapojíš žárovku 75W-jeden vývod na +,druhý na zem.Pokuď bude žárovka svítit,tak máš problém v ŘKS.
bubaisko
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 12:11    Předmět: Citovat
jasné ale neodpovedal si podľa čoho identifikujem problém.
spôsob zapojenia žiarovky je mi jasný Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Podľa žiarovky,zistíš či nieje makký zdroj-svieti,keď nesvieti máš chybu v zdroji.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 12:52    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
Osobně si myslím,že způsob připojení té žárovky Ti zcela není jasný. Rolling Eyes
bubaisko
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 12:59    Předmět: Citovat
odpojím koncový stupeň riadkového rozkladu a zapojim do neho žiarovku 75 w ano alebo nie?
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 13:36    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
Takto ano,ale ne jak jsi psal do serie s koncovým trandem ŘKS.To se sice také zapojuje,ale pro uplně jiný důvod.
bubaisko
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:29    Předmět: Citovat
vďaka vyskúšam a uvidím ak je zdroj v poriadku žiarovka sa rozsvieti a telka sa neprepne do st. by __problém bude v riadkovom rozklade.
Ak sa chyba zopakuje chyba bude v zdroji.
Predpokladám že žiarovka zaťaží zdroj tak ako koncový stupeň riadkového rozkladu ?
Dobre som pochopil?
Embarassed
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Tentokrát naprosto přesně. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 16:00    Předmět: Citovat
A vertikal ti vertikaluje?
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:09    Předmět: Citovat
A ako su na tom studene spoje? V tomto chassis sa vyskytujú na známom mieste.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:08    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
On asi nevie tie známe miesta,tak mu poraď.
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Ale dúfam že vie ako vyzerá studený spoj,tak stačí zobrať lupu a hľadať.
