Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35316 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:58 Předmět:
Joul je jednotka energie nebo práce. Náboj má jako jednotku COULOMB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21163 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 07 2010, 14:00 Předmět:
To je právě to , on po Tobě chce vědět "běžnou" velikost náboje při jednom pulzu do ohradníku . Sám jsem to nikdy nezjišťoval , koukal jsem jen , jak dlouhou jiskru ohradník generuje bez připojeného vedení .
Joule (= wattsekunda) je jednotka energie a práce. Pokud je v tom ohradníku stejnosměrné napětí, energie takového jakoby kondenzátoru je W= 1/2*C*U*U. Je tedy třeba změřit elektrickou kapacitu C (zdroje+ohradníku) a počet joulů vyjde z toho vzorce podle použitého napětí.
Naposledy upravil Bernard dne ne únor 07 2010, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: po únor 08 2010, 8:33 Předmět:
Otázka je jednoduchá, chci vědět kolik má na výstupu J. Když se podíváš na ostatní odradníky ,tak u nich píšou kolik má J třeba 16,5 J.U tohoto chybý štítek, tak nevím jak velkou můžu mít ohradu, abych ji netáhnul po 4drátech 3Km a pak zjistil že mi to nestačí. Chci ho koupit od jednoho člověka a teď ho mam doma a než ho zaplatím, potřeboval bych znát jak tluče.
Zaslal: po únor 08 2010, 8:48 Předmět:
OK , myslím , že ne jen pro mne je novinkou dělení či nastavení výkonu . Z principu je to jasné , je to kond , ale dříve byli rádi , že to blejskalo . Takže jedině vyfotit a od znalce získat typ . A Ty znáš konstantu J/km ? Sem s ní . Přímo na zařízení to těžko někdo změří . Nestačí znát kondy a napětí , když neznáš účinnost .
Zaslal: po únor 08 2010, 9:03 Předmět:
No vidíš to !!!!!!!!!! Máš tam i měřící metodu . Nyní jen k někomu blízko na skop . To je paráda ! Proto jsem nevěřil těm 5kV . Naprázdno to tahalo s klidem 2 cm jiskry !
