tyristor
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:36    Předmět: tyristor Citovat
nazdar.chcem sa vás spýtat,ako skúšate tyristory,či nie je prerazený.nejake vlastné skúsenosti alebo typy,dikes
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Většinou stačí proměřit diodovým zkoušečem A/K a K/A.Nesmí ukázat nic.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Podobně jako bys zkoušel tranzistor, diodu, odpor, žárovku,...
Vezmeš zdroj napětí s omezením proudu nebo s vhodným omezovacím prvkem (žárovka, odpor). Nastavíš na něm asi tak 10-20V a tyristor na něj připojíš katodou a anodou (možno v obou polaritách). Ne gejtem!!!
Pokud je dobrý, resp . nemá zkrat , neteče žádný proud. Pokud by to byl zpětně vodivý tyristor, tak vede v jednom směru, ale bude na něm úbytek kolem voltu. Při propečení bývá úbytek malý. Taky by mohl být přerušený, pak by se zdál podle uvedené metody v pořádku.
Přechod mezi gejtem a zbytkem elektrod se dá touto metodou lehce zničit, takže na to bacha.
Možná by stačil i diodový test na multimetru. Záleží trochu i na velikosti tyristoru. Větší kusy (400A) mohou mít zbytkový proud, který mate.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 0:55    Předmět: Citovat
Moja 25-ročná skúsenosť s meraním:
1, Prieraz - jasná vec - stačí najdokonalejšia skúšačka, ktorú používam do teraz: batéria + žiarovka v seriovom zapojení....P-n a N-p prechody u polovodičoch ako takých...
2, Tyristory - to isté, čo sa týka prierazu.
3, Tyristory - to isté, čo sa týka spínania, len treba dať na anódu +, na katódu mínus a plusom ,,štrajchnúť" mriežku. Žarovečka sa rozsvieti. Laughing
4, Tepelná závislosť tyristorov: Tak, na toto bola slabá aj vstupná kontrola u nás, v EVÚ N.Dca Razz často sa nám pri meničoch stávalo: došli sme k zákošovi, zapli menič, všetko O.K. Menič fungoval. Obehali sme ostatných zákošov, poopravovali sme, /vždy sme mali okolie napr:Plzeň, Liberec atď../ vrátili sme sa k tomu prvému. Menič bežal. Spísali sme záznam, = závada sa neprejavila a odfakali sme domov. A, v pondelok /rozpis ciest/: menič vypadol dve hodiny po našom odchode Twisted Evil A takto do kola. Menili sa aj servisáci, stále rovnaký výsledok... Laughing
Potom, sprostá náhoda, s kolegom sme zistili, /merákom VOLTCRAFT 3600, sprostá náhoda, neviem už ani pre čo/odmerať odpor medzi A-K, ak je nekonečno, tak tyristor aj po zahriatí bude ,,ou-key", prípadne 15MOhm ešte bolo v pohode. Ak merák ukázal kOhm, tak sme ho menili.
POZOR: Megmet a pod., tieto tyristory vyhodnocovali = O.K.
P.S. Tento merák dokázal vyhodnotiť aj vadné operáky MAA741, 748, 501, ktoré mali vlastnosť ,,zalepiť sa" v kladnej saturácií. Tiež zážitok...Výrobné kódy U, V, W-do30... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 7:11    Předmět: Citovat
A ještě mám takovou zkušenost , že některé kusy nejdou použít v jednoduchých regulátorech . Také náhodou jsem dospěl k tomu , že je důležitý parametr úrovně napětí G při stanoveném proudu . Teprve od určité úrovně pracovali dobře . Pod ní , i když bylo zapojení v pořádku , regulace nefungovala . PS nyní mi tyristor po letech odešel a měl jsem velké starosti vybrat z domácích zásob vhodný .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
To je u MAA50x běžný stav při nevhodném obvodovém zapojení, u 741 a 748 se to dá při určité topologii udělat taky. Tyhle operáky nebyly zdaleka podobné ideálním, a v některých aplikacích záhadně selhávaly Smile . Taky se mi kdysi podařilo vytvořit regulátor, osazený několika MAA502 v řídicím členu a pak jsem se divil, proč mám pořád zapnutou derivační složku naplno a podobně, až do nejbližšího vypnutí Cry . Pak se tam daly 741 a byl klid.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 11:18    Předmět: Citovat
No a 503 byly často vadné v zesech i ústřednách Tesla .
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 11:44    Předmět: Citovat
MAA503 byl taky vynález Rolling Eyes. Když to šlo na audio, musely se separovat na přípravku a ty šumící a praskající šly někam na velký signál. A nic jiného nebylo, propašovat TL074 od Conrada bylo ven pro vyvolené a šťastlivce...
Mysteri
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 22:58    Předmět: Citovat
,,Sendyx", to nebol v tedy problém v zapojení, ale v použitých výrobných sériach /už spomenutých/. Ten problém v r. 1988 bol u nás veľmi veľký. S kolegom sme tvrdeli, že problém nastáva iba u kódoch U,V. ALE: nebol to problém v obvodovej schéme, preto, že: u operákoch skôr vyrobených, v tom istom zapojení sa to neprejavovalo. U nás, na vstupnej kontrole nám tiež nechceli veriť, /prečo aj, však oni dobre platení Ing, my iba ,,servisáci" Evil or Very Mad .../. Ale, mali sme zákoša, BUKÓZA Vranov, kde mali cca 25 meničov, ktoré sa takto náhodne-záhadne správali, nové linky na spracovanie dreva, boli VEĽMI neradi, že im to nefunguje, ako má....Tak sme im povedali svoj názor...Došlo k tomu, že zákoš si zaplatil operáky od THOMSONu /uaa 741/ cca 800ks - dokonca prišli ,,vojenské"- Made in France /písal sa rok 1988!!!!!/, tie sme vymenili, a, čudujte sa, meniče konečne bežali OK. V tom istom zapojení...Po tejto skúsenosti sa zobudili naši ,,obchodníci súčiastok" a začali búšiť do TESLA Rožnov. Na koniec, z Rožnova vyšlo priznanie, vraj začali používať na čistenie kremíka ,,čistejšiu" vodu...Tak, teraz neviem, čím ,,špinavšia" technológia, tak kvalita lepšia?. To mi ale nejak nesedí: teraz sú už všetky polovodiče totálne nekvalitné, z toho mi vyplíva, že v Číne majú SUPER ČISTÚ vodu..... Razz Je to niečo podobné, ako ,,pozlátené" nožičky na polovodičoch TESLA r. 1986-88. Mnohí ste sa isto stretli s tým, že ,,brnkli" ste do hlavičky KCčka, prípadne operáku, a, na plošáku zostali nožičky a ,,UFO" odletelo.... Razz To bol zas komouš-experiment, zadať výrobu polovodičov do Vietnamu....Lebo zlato... Míňalo sa Vietnamske, nie naše...Malo to ale jeden problém, aj súdruhovia z Vietnamu neboli blbí, tak nás oj.b.l. Razz To je ,,zákulisie" z Rožnova... Laughing Laughing
A, na záver, viem, že som rozkecaný...: Rok 1991: TESLA Rožnov, ideme oživovať menič/t.j. u nich.../. Zahlásima sa na vrátnici, človek, ktorý si nás objenal po nás nechodí, nechodí, prešla hodina, on nechodí, vyhlásený rozhlasom, napriek tomu ho niet.My už na odchode...,len nám bol divné, prečo toľko ľudí vchádza do fabriky s igel-taškami naplnené čerešňami... Laughing Bolo cca 11:30hod. A, odrazu, aj ten správny človek sa objavil /samozrejme s čerešňami... Laughing /,doviedol nás k meniču. Jeho prvá otázka: Aký je kvalitný? Naša odpoveď: Ako ste vyrobili súčiastky, taký bude... Laughing
On na to: Ale, to až tak veľa tu nebude od nás...
Ja na to: Výrábate MAA741?, podľa mňa áno...
On na to: No, vyrábame, ale, tu až toho tak veľa nebude....
Ja na to: Cca 40ks... Laughing
On na to: NO S BOHOM..... Laughing Laughing Laughing
