Jaké kondenzátory ?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:22    Předmět: Jaké kondenzátory ? Citovat
Zdravím Vás ! Prosím o radu. Renovuji MUSIC 130 ( AZK 360 ). Potřebuji znát Váš názor na kondenzátory REMIX C210, jestli je mám měnit nebo jestli jsou spolehlivé. Pokud bych je měl vyměnit tak bych chtěl požádat o radu za jaké typy kondenzátorů.
Ještě jsou v tomto zesilovači použité TC 281. tak u těchto bych potřeboval znát také Váš názor.
Děkuji ! Kaca
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Remix nechat, akorát bývají mikrofonické. TC28x vyhodit.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Děkuji ! Ještě prosím co s kondenzátory 220k/400V ( TC 193 ) které jsou zapojené mezi anodou Ecc85 a první mřížkou EL 34 ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Ty měly letět do koše jako první, místo toho žluté TC209/219 a podobné z ES, nebo jakýkoliv moderní podobný kond.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost , všechny malé kondy měním šmahem , hodně jsou pryč ty první dva elyty ve zdroji , ale ještě jsem neměnil ty kondy koncovek . PS měřím svody kondů a zatím byly všechny OK .
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 6:36    Předmět: Citovat
Děkuji Vám !
