C448 - obraz po bokoch zdeformovaný
herami
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:32    Předmět: C448 - obraz po bokoch zdeformovaný Citovat
Zdravím vás a prosím o pomoc. Po výmene BU-čka VT201, kondíkov C216 (220M), C219, C233, C209 a diódy VD206 ostal obraz po bokoch zdeformovaný - v hornej časti zúžený. Porucha je výrazná pri otáčaní trimrom RP205 (poduška) do tvaru (). Všetky elity som zmeral na ESR a zlé som pomenil, ale nepomohlo. Ďalej som vymenil tlmivku korekcie L203 (16mH) a IO NL202 (TDA8145) a tiež bez zmeny. Stretli ste sa niekto s tým?
Podobný problém sa riešil v tomto vlákne, ale ostalo to otvorené:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14282&highlight=c448
Prikladám fotky:
Deformácia C448 normal
 Soubor:  ZuzenaC448-1.jpg
 Velikost:  141.87 kB
 Staženo:  107 krát
Deformácia C448 súdok
 Soubor:  ZuzenaC448-2.jpg
 Velikost:  209.39 kB
 Staženo:  103 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Napatie pre RKS je v poriadku?
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Obecně řečeno - proníkání nesprávného snímkového průběhu do řádkového rozkladu - pravděpodobně přes obvod korekce V-Z. Z toho plyne kontrola této cesty a její filtrace. Wink
Začal bych kontrolou zvlnění +27V (pin 6 TDA8145). Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Nieco v RKS zakmitava.Skontroluj skopom kolektor trandu.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Zakmitává, to ano, ale na půlsnímkovém kmitočtu. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 2:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Fakt. Embarassed Bude to okolo EW korekcii.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Ono jsou tam vidět kmitočty dva - opakovací, tj. půlsnímkový a tlumené kmity, odhadem kolem 500Hz, možná součást LC obvodu L203 a kapacit obvodu diodového modulátoru nebo odezva nějaké smyčky...
herami
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Ďakujem vám všetkým trom za rady.
Napätie B+ je 150V (píla 0,5V).
Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto. Pri odpojenej vertikálnej vychyľovačke je toto napätie hladké. Filtračnými kondíkmi to nie je. Krabicové kondenzátory C222 a C225 na diódovom modulátore som zamenil za nové a bez zmeny. Tiež je vymenený aj C233. Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
 Soubor:  U27V-C207.jpg
 Velikost:  184.74 kB
 Staženo:  110 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Možná je to blbost,ale paralerně k vertikálním vychylovačkám býval odpor kvůli pronikání vertikálu do horizontálu.Když to ověříš nic nepokazíš.
herami
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Overil som ten odpor jeho zmeraním aj výmenou a v tom to tiež nie je. Ďakujem.
Skúste mi odpovedať na otázky, kto viete. Nikto ste sa s tým ešte nestretli?
Zdraví vás Ľubo
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Zkusím tedy ty odpovědi:
herami napsal(a):
...Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto.
Myslím, že tím to nebude, 0,8V není významné zvlnění. Navíc není přece problém ověřit to připojením dodatečných filtračních elytů.
herami napsal(a):
...Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? ...
Když by byla "načatá" nebo jinak vadná, je to závada a je ji nutno odstranit. Ale já ji nepodezírám. Wink
herami napsal(a):
...Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Podle mého názoru je ten zákmit vyrobený na indukčnosti L204. Osciloskopem bych to ověřil. Tedy L204 je O.K.
herami napsal(a):
...Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
2cm je akorát. Wink
p.s. A ještě malou poznámku - z fotky oscilogramu je zřejmé, že na kvalitu zobrazení průběhů se nemůžeš příliš spoléhat. Ten osciloskop nestojí za nic. Wink
Jinak by mě zajímalo, jak vypadají ty okraje při zasynchronizovaném stavu obrazu. Na fotkách je obraz bez signálu. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit trimr ve zdroji (pro nastavení +B) - kdysi jsem to měl u C471-ky (byl tam černý - ISKRA), ale současně byl obraz i zúžený (tak jako máš na foto č.1) Nevím
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že to zúžení je kvůli tomu, abychom viděli ty okraje. Wink
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 0:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je pohled na osciloskop periskopem ponorky.
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 6:16    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Pise, ze napatie +B je 150V, tak trimrom to asi nebude.
