Dobrý den. Při měření odporu jsem omylem přístroj připojil na 230V.
Odešel IO s označením TC811CPL 9520AF. Označení multimetru je HC-3500T. Bylo by možné tento IO sehnat. Předem děkuji za informace
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:49 Předmět:
Ono toho bude na výměnu zralého asi víc, takže bych raději radil koupit nový multík - přece jen, domácí výměna ještě nezaručí new kalibraci a tím ani původní funkci a přesnost. Anebo profi servis... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
7106 by měl pasovat. Ne, že bys nějak ušetřil, ale mnohé se opravou naučíš. 7106CPL mají v GME skladem za 45 Kč, tak bych to zkusil. Kalibrace nebude tak žhavá, 7106 je na konci řetězce a nastavuje se tam jediná hodnota a to napětí reference (pokud vůbec). Jen před tím koukni jestli nejsou vypálené cesty na plošných spojích, hlavně ty co jsou pod přepínačem rozsahů. Pokud by byly, tak bych to zabalil. Nakonec ještě můžeš zjistit, že je problém s měřením odporů, pak nejspíš lehnul zdroj proudu pro toto měření. Většinou to bývá tranzistor co má spojený kolektor s bází. Jako zábava je to výborný relax. Už jsem takhle vzkřísil dva metry, které byly úředně prohlášeny za mrtvé.
Zaslal: so leden 09 2010, 11:50 Předmět:
Já na tohle používám CM2703. Má docela slušnou napěťovou odolnost na všech "nebezpečných" rozsazích, na rozdíl od jeho předchůdce od Fluke, který při zapojeném ampérmetru a bohužel automatikou zhasnutém display při přepnutí na napětí přes měření odporů vzplál a to tak, že šel rovnou "do popelnice" (teda kámošovi pro děcka na hraní). Abych řekl pravdu, od tohoto přístroje jsem to nečekal... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Velice děkuji za Vaše rady. V měřícím přístroji nejsou vypálené žádné cesty na plošných spojích. Koupil jsem měřák nový, ale při opravách se dá nejvíc naučit tak se oto chci pokusit.
Bezny navrhuje náhradu 7106CPL ale Galjo upozorňuje na jiné rozložení vývodů. Nemám schéma od měřáku tak nevím jak je původní IO zapojen ani nemám datashet a tím nevím ani jiné prodrátování do čeho bych se raději nepouštěl. Otázka je když na místo původního IO naletuju navrhovaný 7136, zda to bude chodit. Předem děkuji za Vaše rady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 09 2010, 18:02 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To je slovo do pranice. Já bych to od vychvalovaného FLUKEho taky nečekal. Jestli to tedy nebyl jen FUKE.
Co na to Sendy?
Zaslal: so leden 09 2010, 20:24 Předmět:
Ne, byl to origo Fluke a kvůli poškozenýmu rozsahu měření odporů jsem ho nafasoval na dožití, stejně jako další zajímavé přístroje. Napětí a proud měřil dobře, jen brzo automaticky zhasínal displej, což se mu taky stalo osudným. Prostě jsem si nevšiml, že je online. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli máš chuť se něco naučit tak neváhej a dej se do toho. Radekrd má pravdu, že 7106 má jinak nohy, trochu jsem přecenil tvrzení datasheetu "can be eaily replaced". Ale rozdíly nejsou tak dramatické, aby se to nedalo popřepojovat. Koukal jsem do datasheetu, jsou tam rozdíly v umístění V+, zapojení osc, Vref a Cref. Přepojení podle typických zapojení v datasheetech by nemělo být nezdolatelné. 7136 má stejné zapojení jako 7106 ale stojí 170 Kč a nemusí být skladem. Takže to je na volbě. Mám měřák s 7106 rok s jednou baterkou, spotřebu bych poznal kdybych ho zapomněl vypnout.
Datasheety seženeš googlem dotazem typu "ICL7106 datasheet", stáhnul jsme to za 3 minuty.
Trochu teorie: tyhle multimetry se dají rozdělit na dvě části. Jedna je zobrazovadlo což je právě ten odpálený obvod s displejem a pár součástkami. Celá tahle část jen převádí své vstupní napětí 0 až 200mV na zobrazení displeje 0 až 1999. Druhá část jsou jen převodníky elektrických veličin (U, I, R...) na většinou 0 až 200mV. 0 až 200mV je vztaženo ke zdířce COM. Zdířka COM by měla být vůči plusu napájecí baterky asi o 3Volty níž (to zařizuje 7106 resp. 811). Než začneš řešit náhradu TC811 tak bych orientačně ověřil jestli funguje blok převodníků. Najdeš odpor vedoucí na nohu 31 (Vin+) a jeho druhý konec by měl být bod X kde se všechny převodníky setkávají. Tam by mělo být na např. rozsahu 2VDC bez napětí 0V, a při vstupním napětí 2V 200mV. Při rozsahu 2kOhm víc než 200mV naprázdno a 0mV při spojených vstupních zdířkách. Napětí se měří vůči zdířce COM.
Pak už je třeba jen trochu šikovnosti k popřepojování zapojení kolem 7106.
To záleží na fyzickém propojení kolem obvodu. Tady těžko radit, nutno vidět.
Datasheety 811, 7106, 7136 např.:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/75095/MICROCHIP/TC811CPL.html http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BayLinear/mXrtrur.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn3086.pdf
