Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Usměrňovačka to nebude právě proto že ta elka má čepičku. Předválečné elektronky totiž měly G1 (!!!) na čepičce. Mám tu třeba AF7, DF21, DAC21-všechny mají G1 na čepičce. Později se od čepiček ustoupilo a G1 se vyváděla normálně na patici.
Anodu, nebo v jednom případě (účinnostní dioda v TV) i katodu na čepičce měly později elektronky kde na této elektrodě bylo VN, což ale není tento případ.
Podívej se kolik to má mřížek, tedy kolik je sloupků z jedné strany mezi katodou a anodou. A taky jaká je katoda, jak je žhavená. Je tam nějaká trubička a v ní žhavicí vlákno, nebo je tam natažený jenom drátek či pásek?
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 13:52    Předmět: Citovat
Marconi - Osram, nejspíš MS4, MS4B, nebo klidně nějaká jiná, tak asi 1930-35. Nepřímožhavená tetroda.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/060/m/MS4B.pdf
 Soubor:  MS4.jpg
 Velikost:  18.26 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  MS4B.jpg
 Velikost:  40.51 kB
 Staženo:  134 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 18:22    Předmět: Citovat
No ono je to tak,že i když se Ti podaří identifikovat jestli je to teroda nebo pentoda,tak stejně budeš stát před dilematem jestli to náhodou není selektoda.Předpokládám,že zapisovač pro zobrazení charakteristiky nemáš.
Asi Tě čekají ještě dlouhé večery,ale rozhodně to není neřešitelné.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Díky chlapi, vypadá to stejně jako od Marconiho. Podle vývodů do patice to vypadá na pentodu, tak budu pátrat dále. Děkuji moc všem za pomocné rady. Jen pro upřesnění....při 4V za studena bere přes 1,2A a po chvíli, tak po deseti vteřinách se to ustálí na 911mA, takže to je nepřímožhavená lampa. Laughing Wink
Edit: Jak se tak koukám po té elektronce na netu, tak to asi bude ta tetroda a to by mohl být ekvivalent RENS 1204, nebo 1264 Budu pátrat dál. Jo, kdybych měl měřák elektronek.... Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Nožičkové elektronky měly na čepičce anodu, lamelové řidicí mřížku. Podle tvaru té patice to fakt vypadá na Marconi.
Strana 3 z 3
