Spínání IGBT
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud mají kulatý nohy, tak by tam měly vlézt. Já používám PA366 z GES a na ty je 1mm (plus zůžení prokovem) málo.
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Nevim. Nemel jsem je doma a budu je brat v GM. DPU150A3 a DPU100A3. Ale vubec nevim jake to ma kontakty.
goody
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:12    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Tak jsem zachranen. Prumer 0.9mm pocinovanej. To uz tam dostanu. Ale je to na chlup.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:17    Předmět: Citovat
No jestli máš vrtání 0.9mm a prokovenou díru, tak budeš tlačit jak při zácpě.Very Happy
Znám to ze svých desek, šetřím na dírách a pak nadávám a převrtávám, protože od jisté doby všechny prototypy a fční vzorky na prokovených deskách nedělám...
goody
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Velikost otvoru je finalni, takze mi v pragoboardu automaticky pridavaji, takze sice tlacit budu, ale tak horky to nebude.
goody
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:55    Předmět: Jsem uplne zapomel Citovat
Ze slusnosti sem davam fotku. To byla jeste neosazena display. Vyfotil bych to i s tim, ale uz je to nasazene.
Goody
PS: Jeste jednou dekuji vsem za spolupraci a specielne andree, pac spinani mosfetu vypada moc pekne a nabezna hrana je max. do 600nS
 Soubor:  jednotka3.jpg
 Velikost:  113.54 kB
 Staženo:  86 krát
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Pěkný, taky bych chtěl vyzkoušet výrobu DPS od profiků, tak jen tak btw jestli se můžu zeptat, kolik za tuhle srandu celkem chtěli a jak dlouho jim to trvalo ?
goody
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Mno nebylo to tak strasny na to ze to byl jeden kus. Tj. 850, ale je to 1,5dm, oboustrany, prokovy, Maska, Hall a potisk Smile) Trva to asi tejden. Ja delam vetsinou SMD, ale toto nebylo pro me a chteli si to kluci osazovat sami, takze vse DIL.
goody
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Tim osazovat samy myslim ty dalsi kusy. Smile)))) Ja k tomu udelat navod, postup oziveni, predal podklady a to je vse.....
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 11:39    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
A kolik stály výrobní podklady ? Nebo je to včetně ?
goody
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
goody napsal(a):
To je včetně poštovného jako Pool servis. Ale nevýhoda poolservisu je neopakovatelnost. Tzn. výrobní podklady nejsou.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Už jsem to tam našel, zajímavý....
Strana 5 z 5
