Vypínač na zapínač
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 19:59    Předmět: Vypínač na zapínač Citovat
Zdravím vespolek,
tak tohle udělátko mě fakt dostalo, princip geniálně jednoduchý, ale ten nápad to takhle poskládat.
http://www.youtube.com/watch?v=Z86V_ICUCD4&feature=player_embedded
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:20    Předmět: Citovat
na www.instructables.com máš kompletní návod, takže se do toho směle pusť
Každopádně jsem se u toho taky zasmál..
Naposledy upravil Artaban001 dne út leden 05 2010, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Aneb: jen beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl!
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
na www.instructables.com máš kompletní návod, takže se do toho směle pusť. Každopádně jsem se u toho taky zasmál..
Jj,vím, díval jsem se na jeho stránky.
Ale já bych tam dal asi trošku silnější elektromagnet a odpovídající baterku a bylo by to vesměs to samé. Po zapnutí vypínače by se přitáhla kotva, ta by pohla ramenem, které by samo sobě zase tím vypínačen vyplo napětí a jemná pružinka by rameno stáhla zpět.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:03    Předmět: Citovat
On tam má tuším servomotorek. A asi ví, proč ho tam má. S elektromagnetem by mu to dosti nekřesťansky žralo a navíc by to musel tlumit, aby to nešlo moc rychle, pak to není tak efektní..
