LCD Prestigio P151, po pripojení k PC sa vypne
strg
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 13:59    Předmět: LCD Prestigio P151, po pripojení k PC sa vypne Citovat
Všetko dobré do nového roku. Mám lcd monitor Prestigio P151 ktorý mal pokazený zdroj. To sa podarilo opraviť, ale má ešte jednu závadu a to že po pripojení k PC sa monitor vypne. Bez pripojenia k PC monitor zobrazuje pohybujúce sa farebné štvorce. Vedel by mi niekto poradiť ? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Nefunguje to ani v BIOSe?
strg
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:09    Předmět: P151 Citovat
Nie, v momente keď tam pripojím signál vypne sa. Surprised(
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:11    Předmět: Citovat
Tak skontroluj cestu signalov HSYNC a VSYNC. Podla nich monitor zistuje pritomnost signalu. Raz som toto riesil, bol tam nejaky 74xxx IO a ten bol vadny.
strg
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:23    Předmět: P151 Citovat
Tie signály idú priamo do MST9011, pozeral som to osciloskopom a sú až na pinoch toho IO. Okrem toho je tam ešte WT61P4 asi nejaký procesor a jedna I2C pamäť.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Já rozhodně neříkám, že je to tvůj případ, ale i když mnozí budou tvrdit, že nejde zasunout konektor VGA 15 PIN obráceně, já říkám, že jsem se s tím mockrát setkal a dělalo to právě popisovanou závadu.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:26    Předmět: Citovat
MST? To mi pripomina toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31722
strg
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tak s tým som sa už stretol tiež, ale som si istý že v tom problém nebude. Laughing
strg
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:50    Předmět: P151 Citovat
Takže takto nejak to vyzerá.
 Soubor:  IM000099.jpg
 Velikost:  272.92 kB
 Staženo:  208 krát
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 14:28    Předmět: Re: P151 Citovat
Tie farebné štvorce bez signálu by to normálne zobrazovat nemalo ale nejakú hlášku že nie je pripoj. kabel alebo no signal. Takže to vidím na zmrvené data v tej eeprom, v horšom prípade havaroval sw v tom osd cpu v objimke. A všimol som si že tu eeprom niekto pajkoval, hm takže to už niekto riešil že?
Zdenyj
Založen: Sep 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Chci se zeptat jak jste to vyřešil? Mám totiž stejný problém s Hyundai Q70U, po opravě zdroje se chová úplně stejně. Po zapnutí naběhne začátek Windows a pak se vypne a ohlásí "video mode not supported", bez připojení na počítač oznamuje barevný obdélník, že je bez signálu. Deska je velmi podobná i stejné součástky.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Tak to máš zřejmě jen špatné rozlišení/frekvenci. Zkus při startu windows F8 - VGA mode.
Zdenyj
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 12:03    Předmět: Citovat
pod DOSem běží normálně, tak i v 640x480 - 8bit, ostatní nastavení ho vypne. Sad
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Zkus se také podívat na grafiku.Jestli nemáš třeba zašvihaný větrák.Může se stát že při vyšším rozlišení se čip přehřeje a spadne to.Měl jsem stejný problém u známých a příčinou byl totálně zaprášený chladič.
