Plazma LG ... Nazor
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 10:30    Předmět: Plazma LG ... Nazor Citovat
Omlouvam se za temer off topic, ale zajima me Vas nazor. Tchan si chce odpoledne koupit TV viz obrazek. Ja byl vzdy nepritel plazmovych TV, ale pry se vejde do 160W a vse ostatni hovori pro. Koupit ci nekoupit. Dekuji
 Soubor:  LG.gif
 Velikost:  94.08 kB
 Staženo:  174 krát
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Tam je krásná ta upoutávka "PLAZMA TV >94CM SERVIS U VÁS DOMA"
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Vhodnost plazmy ako takej zavisi od zdroja signalu. Pokial bude zdroj v SD kvalite, t.j. analog, dvbt, dvbs tak ta plazma da urcite pozeratelnejsi obraz ako LCD v danej uhlopriecke. Co sa tyka spotreby, tak u plazmy kolise od zobrazeneho obrazu a vecer sa da aj taka 107 dostat na hranicu 100W. LCD si berie tych svojich 200 - 250 stale, lebo trubice zhavia furt.
jave
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:36    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Toho jsem si take vsiml. Je videt kdo dela ty katalogy ...?!?!?!
jave
xmurgi napsal(a):
Vhodnost plazmy ako takej zavisi od zdroja signalu...
Astra + skylink. Uz pro ni jede. Maji posledni 2ks
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Plazma je jednoznačně lepší než LCD. LCD jen jako monitor. Ale nevyčetl jsem tam jaké má rozlišení. Very Happy
Netřep se mnou!
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Neřekl bych . Mám podobnou TV taky LG ale LCD a obraz je jako víno.Do plazmy bych nikdy nešel. Už z důvodu zorného úhlu.
jave
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Pustili mu pres DVB-T CT4 na teto plazme a na 106cm LCD. Obraz byl pry nesrovnatelny
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 17:18    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Tomu nerozumím, plazma má pozorovací úhel vždy lepší než LCD, tak proto?
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
mat100
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Necituji
Teoreticky ano,ale v prodejně se mi tomu tak nezdálo. I tak jsem s LCD maximálně spokojen.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:09    Předmět: Citovat
no tak tosi pěkně slepej když tvrdíš takové psí kusy. U LCD je pozor. uhel naprostá havarie. Co se týká plazmy tak obraz je rozhodně kvalitnější oproti lcd. ale ta spotřeba je max 310W. Nechápu jak Korejci takhle můžou klamat zakazníky. Je to asi kvůli konkurenci vůči Panasoniku. Uvadějí spotřebu cca 180 w průměrnou ale myslí tím Eco režim na max kdy je obraz tmavý a nekoukatelný.
Co se týká spotřebě tak mám jiný názor. Kyž se projet v pořádném obrazek_cenzura tak určitě v 3 litru, a nehledím na spotřebu auta ale na prožitek z jízdy. Jinak LG moc kvaltiní nejsou a radší at si připlatí litr a zakoupí TH-P42X10Y
mat100
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:24    Předmět: Citovat
To zase nevím já , jak můžeš tvrdit o LG že je špatná
kozoka
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:59    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
protože je opravuju v zaruce Laughing
mat100
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Aha tak mas holt větší skušenost.Jinak ja v zaruce neopravuju , ale vyměňuju za jiný ne ?
kozoka
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 21:02    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Laughing
