Měření jakosti kondenzátoru
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:17    Předmět: Měření jakosti kondenzátoru Citovat
Potřeboval bych změřit činitel jakosti kondenzátoru (součástí jedné zkoušky je i nějáké praktické měření).
Představuju si to něják takhle:
Měřený kondenzátor zapojím do série s odporem a připojím k oscilátoru. Osciloskopem bych (v režimu X-Y) jedním kanálem snímal napětí na odporu, druhým kanálem napětí na samotném kondenzátoru. Z lissajousovova obrazce bych spočítal skutečný fázový posuv a z něho činitel jakosti.
A teď hlavní otázka: Půjde to tak??? Nemám osciloskop, abych si to doma vyzkoušel a bylo by velmi nepříjemné u zkoušky zjistit, že jsem vymyslel blbost...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Půjde, ani nemusíš přes lissajousovy obrazce. Stačí dvoukanálovej osciloskop, tam uvidíš fázovej posun taky v režimu Y-T.
Hanizek
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Je mi jasné, že by to šlo i bez lissajousu. Chcu ale udělat "dojem" Laughing
Díky moc!
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobré se ujistit, že při měrném kmitočtu nezpůsobí (zejména) X zesilovač fázový posun, který výsledek významně ovlivní. Respektive, že oba zesilovače jsou ve fázi. Spojil bych vstupy X a Y. Pak při přivedení měrného kmitočtu se v ideálním případě zobrazí šikmá úsečka. Je-li na daném kmitočtu již významný fázový posuv, uvidíme elipsu.
Hanizek
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 23:27    Předmět: Citovat
mtajovsky: Díky za přípomínku - dám si na to pozor. Původně jsem se na to chtěl vys**t, ale nakonec si to tam asi přece jenom zajdu zkusit nanečisto.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 5:23    Předmět: Citovat
Vzhľadom na klimatické podmienky tvojho bydliska musíš brať na vedomie aj klimatické podmienky , vonkajšiu teplotu a vlhkosť okolia.
Hanizek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:31    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Klimatické podmínky Ostravska a Ugandy jsou ekvivalentníSmile
