Mikrovlnka Whirpool Max 28/Al
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 20:46    Předmět: Mikrovlnka Whirpool Max 28/Al Citovat
Nemáte prosím někdo el. schéma ?
dnot@seznam.cz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Schéma MW jsem nikdy neměl a nikdy nepotřeboval. Někdy byly nalepený na vnitřní straně plechovýho krytu. Kdybys napsal proč ho potřebuješ, třeba ti poradím i bez něj.
scol
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Dík, podívám se pořádně pod ten kryt
scol
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Takže nic tam není. Potřebuji upravit zapojení tak, aby po vypnutí mikrovln vyplo i pohon talíře. Nyní se ještě 4 minuty otáčí než vypne.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 10:15    Předmět: Citovat
scol napsal(a):
Neda sa to vypnut v nastaveni MW?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Zdravím,
někdy je motorek otoč.talíře napájen z odbočky vinutí ochlazovacího ventilátoru (cca 30 V), ale to bývá u MT kde se vypne ventilátor při dokončení ohřevu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Jj, to některý "chytrý" trouby uměly. Pravděpodobně ti jede s talířem i větrák. Snad by se dal motor talíře i větráku připojit přímo na primár MOTu. Nutno vyzkoušet! aby se nějak nesnížila bezpečnost ochran!!
scol
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Vypnout to sice lze, ale chtěl bych to mít automaticky jako u předchozích mikrovlnek. Poslouchat zbytečně ten hukot nechci. Člověka to nutí ihned reagovat a běžet to vypnout. No nic. Zapojení budu muset vysledovat po drátech
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Tady máš to schéma.
MAX28.pdf
 Soubor:  MAX28.pdf
 Velikost:  286.17 kB
 Staženo:  333 krát
scol
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Hurááááááááááááá, super. Díky moooooooooc.
