výchozí přehrávač
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 18:17    Předmět: výchozí přehrávač Citovat
zdravim
Nevíte někdo jak se dá změnit výchozí přehrávač ve Win XP? protože mám klávesnici a multimediální tlačítka funkují pouze u výchozího přehrávače (Windows media player ) v softwaru klávesnice nejde nastavit jaký má ovládat program.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 20:15    Předmět: Citovat
jedna z moznosti je , ten typ subor u ktoreho to chces zmenit klikni pravym vlastnosti a tam budes mat ikonku pre zmenenie programu v ktorom to otvorit. Vyberies ktory chces das pouzit a zmeni to u vsetkych. Aspon co si pamatam nemozem to odskusat, nemam win
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to ono, ale v ovládacích panelech se dá nastavit výchozí přehrávač médií - ikona Přidat nebo odebrat programy - Přístup a výchozí nastavení programů.
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Zdravím.
Skúste sa poohliadnuť v nastaveniach programovateľných klávesov (SW ste určite dostali v balení spolu s klávesnicou)
Ja takisto disponujem multimediálnou klávesnicou (Genius SlimStar250), ale jej multimediálne klávesy, pre ovládanie audio/video prehrávačov jaksi nespolupracujú s predvoleným prehrávačom (Winamp).
Po stlačení akéhokoľvek tlačídla program Winamp nereaguje na "príkazy".
Chápe im iba WMP, aj keď nieje predvolený player.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Urob to tak ako píše mikollar. - Otvoríš možnosti súboru (pesničky) a tam sa objaví ..otvoriť v programe ten si zvolíš - zafajkneš a potom ti to bude fungovať. Ja mám tiež multimediálnu klávesnicu a tá funguje v WIN XP aj bez inštalácie. Inštalácia je zbytočný program s ktorým musí potom počítač robiť naviac.
lex200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:37    Předmět: Citovat
skousel jsem vše ale neúspěšně , jelikož mám stejnou klávesnici jako eriko tak asi budu muset začít používat WMP. Sad
galjo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Ja používam prehravač - http://www.mediamonkey.com/ ten je lepší a s tým prehrávam..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 18:52    Předmět: Citovat
S tím nemá klávesnice co dělat. Pokud jsi nainstaloval s klávesnicí i příslušné utility, pak jen pomocí nich využíváš některé rozšířené funkce klávesnice, tedy tlačítka po stranách standardních kláves. Těm pak lze přiřadit speciální funkce.
V tomto případě se ale jedná o přiřazení - asociaci - programových aplikací pro určité funkce. Takže pravé tlačítko myši na označený multimediální soubor:
Vyber ze seznamu vhodný alternativní program a zaškrtni okénko, popř. stiskni tlačítko "Jiný..." a naveď systém na exe-soubor alternativního přehrávače.
Nebo udělej tohle:
...a zruš asociace (zatržení) těch souborů, které nechceš ve WMP přehrávat.
