LUXTRONIC BTV 2009MN - po zapnutí vypne do stby - opraveno
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:29    Předmět: LUXTRONIC BTV 2009MN - po zapnutí vypne do stby - opraveno Citovat
Tento nápis jsem opsal ze zadního štítku.Je to špatně čitelné tak doufám že jsem opsal dobře.Hledal jsem číslo šasi jedina nálepka nebo potisk co uvnitř je je: SURKAN 1901-B76.Jinak jsem opravdu nikde nic nenanasel.jeste teda na kanalovem volici ale to urcite nebude cislo chassis ale typ toho volice.
je to uhl.55cm
Má tu závadu ,že při zapnutí najede VN,ukáže se na obrazovce zrnění do pulky obrazovky a ihned se vypne do st.by.zatím nevím na jaký ovbod se mám změřit.jeslti vertikál?? Rolling Eyes propájel jsem studenáky,bylo jich tam pár,ale bez uspechu
Naposledy upravil 555 dne so únor 13 2010, 17:17, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:47    Předmět: Citovat
V LUXTRONICích bývají turecká šasi. Toto:
555 napsal(a):
.... Hledal jsem číslo šasi jedina nálepka nebo potisk co uvnitř je je: SURKAN 1901-B76. ....
to jenom potvrzuje.
Pokud by to bylo šasi VESTEL, tak na šasi by byl potisk: 11AKxx.
Když to bude BEKO (což je pravděpodobnější), tak hledat samolepku s čárovým kódem - v nejhořejším řádku (hned 1. údaje !!) značí číslo šasi. Pokud chybí (je ztracená), tak už jen podle osazení hl. polovodiči.
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Malo by to byť šasi 11AK36, ale hľadaj, ako je vyššie spomenuté...
Robo...
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
tak sem nenasel zadnou nalepku s carovym kodem ani neco co zacina s 11AK....
nasel sem jeste nalepku u procesoru 25994865
202062239 L.F
X1102-199
je tam IO ST92195C7B1/OER
a dále je tam IO STV2248H
a ve zdroji je ridici IO KA3842B
je mozne ze to je šasi vestel 11AK36,protoze mám doma přenosnou TV s tímto šasi a obě šáska vypadaji velice podobne.
 Soubor:  P1010292.jpg
 Velikost:  194.45 kB
 Staženo:  156 krát
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:59    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
A proč kecáš - to, že ty sis vsugeroval, že samolepka na K.V. je typ K.V. - je pouze tvoje úvaha (na K.V. bude samolepka s jeho typem - ale někde z boku.
Ta samolepka "s čárovým kódem" - přilepená sezhora na K.V. (na fotce vpravo nahoře) bude právě "obsahovat" číslo šasi.
Jak jsem psal výše: nejhořejší řádek (nad čár. kódem) a hned "první údaje" = číslo šasi. Přečti a opiš sem Exclamation
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Dekuji za informaci.To jsem nevedel Sad
Opsal jsem vse ze stitku: 25994865
28206239
X1102
054
1211211025600854
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:40    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Dekuji za informaci.To jsem nevedel ....
Jaktože nevěděl, přeci jsem ti to už jednou psal - viz výše (hned můj 1. příspěvek!) - nevím, jak čteš Rolling Eyes
A toto jsi opsal skutečně z toho štítku s čárovým kódem (na foto, vpravo nahoře - přilepený sezhora na K.V. !!)?
Ten štítek je částečně "přehnutý" (kvůli černému vodiči s ferit. prstencem!) a začátek textu tedy k nepřečtení. A i když si to foto zvětším, stejně nic nepřečtu, kvůli jeho neostrosti.
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Odpoj napájanie IO vertikálu - to nájdeš aj bez schémy (poistkový rezistor od vn trafa). Vyskúšaj, či TVP vypína.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:08    Předmět: Citovat
... a ešte Ťa povzbudím. Vyfiltruj B+!
Robo...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 21:44    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
555 napsal(a):
Honzo, já si pořád nedokážu vybavit nějaké Beko s 3842 ve zdroji Nevím . A podle fotky myslím že 11AK36.
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 22:24    Předmět: Citovat
No, asi to bude tak - já jen, že pořád tvrdí, že tam žádná samolepka s čár. kódem není.
Ale VESTEL většinou potisk 11AKxx mívá jak na šasi, tak na typ. štítku.
Asi Vlastík špatně hledá Cry
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Mate pravdu je ta šasi vestel 11AK36.Sedi to i podle schématu.Ale na plosaku nebo nalepce zadnim stitku jsem to opravdu nikde nevycetl.
tak pri odpojeni napajeni vertikalu TV nevypina.
A jak mi pisal ,,Robosand" abych vyfiltroval B+,tak to je častá závada?
u techto TV?Ja vím že to není tím co mi to ted dělá,ale je to častá závada u tohoto šasi?že odchází filtrace B+?
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Áno, s tou filtráciou je to častá závada.
Robo...
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Aha tak to jo Smile Ja sem si prave ze rikal ze kdyz jste mi otom takhle z niceho nic napsal takze to bude casta zavada
555
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Omlouvam sem vsem.uvedl jsem vam nechtene v omyl.odpojil jsem odpory R638 a R636 Telka porad vypina.Nevim jeslti je chyba uz nekde u zdroje.e videt ze je menen obvod UC3842.Muze mi nekdo prosim poradit.Ja teda doufam ze jsem odpojenim tech dvou odporu odpojil napajeni vertikalu.
