Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st květen 03 2006, 17:57 Předmět: Sencor DVD nefunguje.
Zdravím.Mám doma Sencora SDV.. teraz presne neviem aký model.Po zapnutí sa rozsvieti dysplay normárlne .No pri zatlačení akéhokolvek tlačidla napr.OPEN,PLAY sa síce na dysplayi zobrazí nápis no nič sa nedeje.Ani šuflík nevysúva.Proste dysplay zobrazuje no nedeje sa nič a samozrejme ani neprehráva,neotvára a nezatvára ani šuflík.Napätia na zdroji 5V- 4,76 12V - 12,6.Nemal ste niekto takú závadu?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 03 2006, 19:07 Předmět:
u Sencorů typická závada - vadný elektrolyt v pětivoltové (někdy i ostatních) větvích zdroje. Vyměnit (za HT na 105stC, nejlépe i s nízkým ESR). Někdy po opravě nutný reset (podržet tlač. dopředu a dozadu na předním panelu a zapnout, pak bude nutné znovu nastavit normu, region, jazyky atd.).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 07 2006, 10:34 Předmět:
Ano, dioda se hřeje, elyt 5V jsem měl taky vadný ale 90% závad spočívalo ve vadném DVD laser. snímači nebo HW takže KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Niekedy pomáha aj premostenie 5V keramikou. Keby bola zlá optika, tak musí sa dať ovládať vysunutie a zasunutie. Prekontroluj napätia osciloskopom. Na 5 V zmen stabilizátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 07 2006, 22:47 Předmět:
A mas to rucne vlozene poriadne (tzn. spinac polohy suflika zopnuty)? Skus pozriet servo chip, raz som na nom mal studenaky (ale to bol Medion, nie Sencor) - a boli problemy s roztocenim hlavneho motora. Ten chip ovlada vsetky motory.
Zaslal: po květen 08 2006, 9:26 Předmět: Sencor DVD
No mozno blba otazka, ale je to tvoje DVD? Nepriniesol ti ho niekto nahodou a nezatajil doticny, ze chcel upgradovat firmware??? _________________ Stanley
Onkyo, takze necakaj na zazraky, zbastli nejaky programator EEProm, ten vygooglis a budes musiet v prvom rade flashnut ten DVD prehravac. Mam viac, ako silny dojem, ze ho niekto chcel "upgradovat" a spravil kvalitny downgrade
Ak chces vediet presne o co ide, mrkni na moje pagesy, myslim ze som tam nieco take pisal - http://stanley.dnh.sk/interesting/interesting.htm _________________ Stanley
