vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:13    Předmět: Citovat
mtajovsky: řekněme tedy rovnou, že vychází i=C*du/dt, který jsi teda potvrdil, ale stále není jasné jaký je ten max. proud (předpokládám peak-peak) u tohoto konkrétního kondíku na 10 kHz.
Naposledy upravil Cust dne út prosinec 08 2009, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:16    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Sorry za tu stranu, je to strana 66.
JInak ať koukám jak koukám, tak na grafech na dolní části stránky platné pro MKS se mi křivka pro 1uF kond protíná na frekvenci 10^3 s napetim 10^2V.
zdá se mi to nějak moc, ale nikde menší hodnotu nevidím :- )
10^3Hz je 10kHz? Shocked
A řešíte blbej kondík.
alvr napsal(a):
Kdyz vezmu treba WIMA MKP 2,2uF/630V...
Cust
MirrA1 napsal(a):
Jo, to bude tím, že tazatel to chtěl při 10 kHz a ne při 1 kHz.
Jaký je teda max proud při 10 kHz?
Pro jistotu připisuju kond, který zadal tazatel: WIMA MKS4 1uF/630V.
EDIT: Andreo, jo tazatel zadal totiž několik kondů... ale to je vcelku jedno
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Aha, takže oprava Smile
Takže maximální AC napětí na 10kHz je skutečně 23V. Dál zde najdu hodnotu ESRu 300mOhm na 10kHz http://www.wima.de/EN/polyesterkurven_75m.htm
a pak Uac/ESR = 76A což je moc.
Takže z toho plyne, že výrobce uvádí nepřesné údaje a nebo se výpočet pro jednotlivé technologie kondenzátorů liší o čemž pochybuji.
Je ale zajímavé, že když se podívám do katalogu AVX který jsem uváděl, tak tam uvádí obě věci- max AC napětí a proud. Když si do ohmova zákona dosadím AC napětí/ESR, tak mi přesně výjde hodnota AC proudu který uvádí. Takže postup výpočtu z AC napětí a ESRu bude zprávný.
Naposledy upravil MirrA1 dne út prosinec 08 2009, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Cust napsal(a):
MKS se z důvodu velkého tangens delta pro rezonanční měnič nehodí, pro takové účely jsou MKP.
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:27    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
A prosímtě ten vzorec spadnul odkud?
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
a co takhle ohmuv zákon?
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:38    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Andrea napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Jo, ten bych měla znát, ale nějak mi to na něj nesedí. To napětí je sinus 10kHz a je na kondenzátoru 1uF a ten má na 10kHz impedanci víc než 0,3Ohmu.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Nebude to tim,ze ESR je jen realna slozka celkove impedance?
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Jo a těch 23V je na celkové impedanci.
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Tak, z tech vsech odpovedi ktere se tu nasbiraly jsem jeste vice zmateny nez pred podanim dotazu. Co odpoved (kdyz vynecham kraviny od veci) to original. Muze nekdo z tech co si jsou tak jistit napsat prehledny postup vypoctu napr. pro MKP 2,2uF/630V z tehto uvedenych parametru vyrobce http://www.wima.de/EN/snubbermkp.htm ???
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
On uvažuje stav ,kdy je impedance zanedbatelná a pouze ESR určuje výkonovou ztrátu.To se tady asi nedá použít.Musel by uvažovat kmitočet nekonečně vysoký,což je nesmysl.
Edit: vlastně možná ne pokud uvažujeme,že výkonová ztráta na kapacitě je jalová.
Naposledy upravil pajosek2 dne út prosinec 08 2009, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:08    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ale ono ESR určuje výkonovou ztrátu, ale ten výpočet proudu jen z ESR je blbost.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Předběhla jsi mne,no nevadí. Jenže,když se na to podíváš prakticky,tak stejně počítáme vnitřní parametry kondu a neuvažuje se celková kostrukce.Nemůžu si pomoci,ale pořád mne pronásleduje myšlenka,že je to limitováno průřezem vývodů.Možná by to chtělo pokus.
Maskot
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Spis je to limitovane asi tim,kolik tepla to je schopne vyzarit.
Strana 4 z 9
