trafo k nabijecce
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:54    Předmět: trafo k nabijecce Citovat
Ahoj,
muzete mi prosim doporucit nejaky transformator k teto nabijecce
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792
videl bych to na 12 az 15V a 12A
koukal jsem na gme.cz a tam sem nic kloudneho nenasel. Nevim, kde vyhodne koupit.
Dale pak co tam je potreba? Urcite 4x dioda tak 20A, kondenzator 30V 2000uF, keramicky kondenzator 100nF, krome krabicky a pojistek jeste neco?
Pocitam, ze stabilizator nebude potreba, Mozna jen nejakou zenerovku proti nahodnemu nabiti kondenzatoru na vice nez 18V.
Diky
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 15:00    Předmět: Citovat
dracekvo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Galileo napsal(a):
co třeba tohle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-601 Laughing
no, abych se priznal, tak na spinane jsem nekoukal. Tenhle je jen zapojit a nabijet? Diody a atd neni potreba, ze?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 15:37    Předmět: Citovat
A nebo tento, za tu cenu nekoupíš ani samotné trafo:
http://www.rcshop.eu/graupner-stabilizovany-zdroj-138v-12a-p-5051.html
Naposledy upravil Mendor dne út listopad 24 2009, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Ovšem nesmí to otevřít, jinak se vyděsí a nic podobnýho už nikdy nekoupí.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:06    Předmět: Citovat
On to hlavně nesmí ani zatěžovat nebo to shoří Laughing
Naposledy upravil Dingo7 dne út listopad 24 2009, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Mendor
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil odkaz na Graupnera, ten mu snad vydrží.
Galileo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl (napsal) tomu zdroji bych věřil víc než té nabíječce, ale třeba budeš mít štěstí, na hobbycity jseš jako v tombole, taky modelařím a vím o čem píšu. Very Happy
Dingo7
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jestli on nebude lepší nějaký 250-300W toroid co dává 12V AC a k tomu slušný a hlavně kvalitní usměrňovač + kondíky.
TST250/002H 11.5V (250W toroid stojí u EZK 850,-)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Už som to otvoril a žasol 3A diody bez chladenia, trafo tak 80VA. Ampermeter zdanlivo do 12A
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 0:44    Předmět: Citovat
Výhoda iChargerů je, že je možno napájet větším napětím než obvyklých 12V. Třeba tahle 106tka může jet až na 18V.
Třebas já mám tenhle: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005&Product_Name=iCharger_208B_350W_8s_Balance/Charger
Napájím upraveným PC zdrojem. Pokud chceš jezdit na plný výkon co ta nabíječka umí je to trochu oříšek. Graupnerům spínaným se vyhni veeelikým obloukem.... jsou to sračky.
V GM mají zdroj s 200W max. což je slabý.
Nejlepší varianta je koupit nějaký aspoň 400W PC zdroj a překopat si ho.... nebo se přímo nabízí pro tohle použití pomocné zdroje co se dávají k výkonným grafikám do PC, třeba tenhle:
http://www.softcom.cz/produkt/fortron-boosterx-3-vga-300w-fsp300-1e01-activepfc/?flist=1
ale bylo by vhodný jej otevřít a pohnout napětím směrem nahoru na 14-15V což v pohodě jde.
Já mám toho iChargera 208B cca dva měsíce... nabíjím s ním denně LiPol čtyřčlánek(16.8V) proudem 10A a chodí suprově... tahám z něj teda "jen" nějakých 170W.
Ta chyba do 10mV při měření napětí je realitou narozdíl od jiné číny.... ta moje v reálu měří s chybou poloviční. Občas vyjde nějaký ten update od výrobce který dodává buď nějaké nové funkce anebo opravuje chyby.
Týpek z firmy Junsi hillrc která tyto nabíječe vyrábí je aktivní na foru rcgroups.com a sbírá připomínky uživatelů!!! To je nevídaná věc!!! iChargery se za celou dobu výroby co se týče firmwaru změnily k nepoznání díky této spolupráci.
Pro příklad se značně změnila struktura menu... přibyla funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků, možnost použít nabíječku jako regulovatelný napájecí zdroj pro testování motorů a speciální program pro napájení odporové řezačky na polystyrén....je toho ještě odost víc.
Galileo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 6:44    Předmět: Citovat
Surprised Ježkovo voko, a co stím taháš? Surprised Lipolky se mají nabíjet proudem max 1C což ve tvém případě znamená že baterka má 10 000 mAh (10Ah). Very Happy
To tím startuješ auto?
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 8:29    Předmět: Citovat
Modelarske baterie maju dovolene "trochu" vacsie prudy.
Sejny
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 23:32    Předmět: Citovat
No auto s tím poháním.... ale tohle: http://sejny.rajce.idnes.cz/E-Revo_Brushless/
Ty aku jsou LiPolky 5000mAh čtyřčlánek... mají povolené nabíjení proudem 2C což je těch 10A.
http://sejny.rajce.idnes.cz/Akupacky_na_miru/#DSC03414.JPG
Při provozu ten střídavý systém bere 87A na plný plyn a špičkový příkon je v tu chvíli 1300W. viz. měření při ježdění sem tam na plnej po silnici: http://sejny.rajce.idnes.cz/Turnigy_wattmetr_mereni_REVO/#album
max. rychlost je 58km/h šlo by klidně odost víc, je to záležitost zpřevodování, ale tohle je asi horní hranice ovladatelnosti...hlavně v terénu.
Motor umí těch 1300W trvale a 2500W je povoleno na max 10sec. Účinnost tohodle motoru je cca 93%
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 18:00    Předmět: Citovat
na stacionární použití tahám podobný proudy z PC zdroje (stačí nemít v PC nějakou sračku a můžeš to brát přímo ze zdroje pracovního PC) Na mobilní použití tu mám jeden 12V zdroj velikosti zdroje od notebooku na napájení LCDčka. Ale má jen 5A
