Funai TV-2000A MK8
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:36    Předmět: Citovat
To je právě ten vývoj a ten nezastavíš. Vývojového pracovníka také ne.. Very Happy
Kam to vede, to čteš sám.
Killroy
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:46    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A co je to za blbost, že se proměřit nedá? Odpor mezi B a E přeci změříš právě tím ohmetrem (nějakých cca 50Ohm) a diodu mezi K a E jsi taky schopný identifikovat nebo ne?
A pokud by byl vadný, tak by měl průraz mezi K a E, takže "povede obousměrně" Cry
A náhradu (i když jsem nehledal) bych použil třeba nějaké 2SD1555 (aspoň na zkoušku - pak bych sehnal orig., či ekvivalent), nebo něco podobného (najdi si datasheety!) a ne nějaké BUZ208A, které jsem snad v žádné telce nikdy neviděl Rolling Eyes
A pokud máš trand dobrý, tak máš svod (zkrat) stejně někde jinde.
Svod kolektor emitor to nemá, odpor báze emitor je 40ohmů, tranzistor je vyletovaný a zdroj drží správné napětí.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Tranzistor nemusi byt vadny.Moze to sposobovat aj prerazene trafo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Tyto výsledky jsem předpokládal - trand je dobrý (prozatím, než ho odrovnáš).
Postupuj podle toho co jsem ti psal o trafu a jeho sekundárech. Jenže tyhle věci se tu probírají denně - ty nic nečteš? Stačí projít několik starších vláken a "jsi doma" - takový Killroy už na radění tobě rezignoval Wink
Honza - kokúň
__________________________
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Tranzistor nemusi byt vadny.Moze to sposobovat aj prerazene trafo. Wink
hm TAK S TÍM SEM SE JEŠTĚ NESETKAL. Vše je ale jednou poprvé
Burajko
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Odpoj bazu tranzistoru,ci ti aj tak bude pretazovat zdroj.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Jakým měřákem jsi ten tranzistor měřil?Já,když mám podezření na svod mezi jednotlivými elektrodami,tak si na to vezmu klasický ručičkový měřák(mám PU120-roky spokojenost),přepnu na nejvyšší ohmový rozsah a měřím.Digitálním nenaměříš nic,maximálně že je proražený na diodovém testu.
technik-po
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Hm já mám jen digitální multimetr a tím sem to měřil. Ručičkový měřák zařval při povodních.
otakarv
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:26    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
Tak potom nezbývá nic jiného,než skusit vyměnit ten tranzistor za nový na zkoušku.
technik-po
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Tranistor sem zatím nesehnal, proto jsem tam chtěl jen na zkoušku napojit BU208A nebo SU160, nic jiného doma v šuplíku nemám a originál bude za týden, údajně ho musí objednat.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 23:17    Předmět: Citovat
Tu bazu si odpojil?
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 0:46    Předmět: Citovat
Když už tak chceš použít BU208A,tak jej dej na extra chladič a mezi C a E zapoj diodu BY228-katodu na kolektor,anodu na emitor.
Jinak Burajko se Tě už podruhé ptá,zdali jsi odpojil na skoušku bázi toho tranzistoru ŘKS.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
technik-po
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Ne bázi sem neodpojoval, vyletoval jsem celý tranzistor.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 17:03    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Když už tak chceš použít BU208A,tak jej dej na extra chladič...
Question Question Question
Nestačí dať sľudovú podložku a plastové priechodky?
Na krátkodobú skúšku to môže nechať i bez chladiča.
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Kdyby chtěl použít ten trand na stávajícím chladiči,tak by musel do něho vyvrtat díry pro ten trand(BU208),použít slídovou podložku.Toto je zbytečně komplikované.Určitě má nějaký chladič s originálníma dírama.Tak jen přišroubuje trand,připojí diodu,propojí s deskou. Wink
Strana 3 z 5
