C437-Neznámy modul
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:30    Předmět: C437-Neznámy modul Citovat
Dobrý deň, dnes som sa dostal, ku druhej fáze poriadkov-triedenie komponentov. A našiel som neznámy modul ktorý som vybral, keď som kuchol jednu C437. Na module je napísané KTV.V, typ 6PB 002 22. Je tam hliníkový chladič, na ňom je TDA1675A. Je tam aj cenovka=>320.- . Sú tam 3 trimre,10 rezistorov, zopár kondíkov a jedna dióda. O aký modul sa jedná?
Možno ešte dnes pridám aj fotky.
matus15
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Ako tak pozerám na schému C437, bude to asi modul V, ktorý mal byť osadený MDA1670X.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Podle integráče a počtu trimrů je to modul vertikálu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
matus15
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Mimochodom z toho TV som brakol kanálový volič na ktorom bol záručný list, TUNER-KFT. Je zaujímavé že tie moduly neopravovali, ale dávali tam nové...
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Právě, že tento K.V. byl "repasovaný" - na novém K.V. totiž nikdy žádný záruční list přilepený nebyl Rolling Eyes
Honza - kokúň
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Vertikal s TDA byl bezproblemovy, ale vertikalu s MDA jsem delat desitky. Ty studenaky na nevhodne utazenem IO byly na kazdodennim poradku.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:02    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Vertikal s TDA byl bezproblemovy..
Ano a MDA1670X byla divnost už od výrobce. Tohle zapouzdření TDA1670 si vymysleli v Tesle a myslím, že to pro ně Thomson jeden čas i zakázkově dělal. Kdyby od toho tenkrát ustoupili a kupovali TDA1670A, vyšlo by je to asi levněji.
Killroy
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:10    Předmět: Citovat
je to tohle ?
 Soubor:  - V - 6PN054 47.JPG
 Velikost:  116.19 kB
 Staženo:  182 krát
matus15
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Áno sedí osadenie! Ďakujem, dnes ho vyskúšam!
Ešte by som sa chcel opýtať aký je typ kanálového voliča v tejto TV, mám ich tu asi 10, ako Juhoslovanských, tak aj Tesláckych a potreboval by som vedieť to číslo napr. 6PB xxx xx.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Kanálový volič 6PN386 49-50
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Chlapci, s tým vertikálom opatrne. Nedá sa strčit do hociakého TVP. Vyrábali sa tri druhy tých modulov a stalo sa, že aj v tom istom type TVP, boli použité rozdielne typy modulov. Líšili sa hlavne zapojením výstupu do VC a ďalšími drobnostami........
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 13:09    Předmět: Citovat
A ten "paskvil" MDA1670X vznikl v bývalé TESLE snad proto, že v té době nebyli schopni "přímo opajcovat" a pouzdřit IO do pouzdra PENTAWAT 15 - jako byl ten "originál" TDA1670.
A na začátku uváděl Gadzo ......., že tam má IO TDA1675A - je to totéž co TDA1670, jen má tuším "vylepšené" tepelné ochrany Rolling Eyes
Honza - kokúň
matus15
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Ďakujem, tak včera som bol pri tej C437, zobral som si nejaké moduly OMF,KV, aj ten modul V. Boli tam tri závady.
Prvá závada bola tá, že TV išla stále čiernobielo, najprv som hodil vinu na modul P, kde sa rozlišuje SECAM od PALu, vymenil som ho, no nepomohlo, tak som vyskúšal ako ide TV cez EURO-AV konektor, TV išiel čiernobielo, tak som hodil vinu na modul OMF, vymenil som ho a pomohlo, neskôr som zistil, že bol studeňák na plastovom konektore, TV už začala ísť, no vykazovala ďalšie závady.
Druhá závada bola asi 15cm od spodku obrazovky nešiel obraz , iba bol zúžený do úzkeho pruhu širokého 10cm a hore boli ze obraz pruhy. Hodil som vinu na modul V, podarilo sa, jeden červený plastový kondík bol uvoľnený.
Tretia závada bola tá, že vypadával obraz, to som vyriešil jednoducho, studený spoj na SU160.
Ten modul s TDA1675A funguje spoľahlivo.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:47    Předmět: Citovat
No vidíš - jak tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude - Opravář
Jen se uč kluku - i když CRT-čkům "zvoní hrana", tak zkušenosti se ti neztratí.
Honza - kokúň
