Tesla TV 21 SRF 80ST
johnyblaze
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:06    Předmět: Tesla TV 21 SRF 80ST Citovat
Prosím vás nemá niekto schému od tohoto tv prímača
v standby režime cykluje zdroj a bliká červena ledka
po odpojeni d619 od zdroja zdroj nabehne v čom može spočívat chyba?
v obvode riadkového rozkladu je rozlomeny tr501 aku mam mat hodnotu
Ďakujem
Naposledy upravil johnyblaze dne po listopad 16 2009, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:28    Předmět: Citovat
A není tahle šunka náhodou ještě v záruce? A tr501 že je co?
Killroy
johnyblaze
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 20:28    Předmět: Citovat
nie neni uz v zaruke
to tr501 vyzera ako cievka ma to 5 vyvodov
johnyblaze
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:44    Předmět: Tesla TV 21 SRF 80ST Citovat
to tr501 bude nieco ako tr502 na tejto scheme ktoru som nasiel na tomto fore
 Soubor:  beko_140 kopie.jpg
 Velikost:  260.06 kB
 Staženo:  233 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:52    Předmět: Citovat
DRIVER TRAFO - budicí tráfko. Originál ale budeš asi těžko shánět, když dosud není známo ani chassis (tj. hlavně jeho výrobce) - a dávat tam něco "na pas blint" Nevím
Taky by mně zajímalo, kdo mu "pomohl" - to musel být opravdu "odborný zásah" - tahle věcička se jen tak sama od sebe nerozlomí Cry
Honza - kokúň
__________________________
johnyblaze
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 9:42    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
to hej to teda musel na tom trafku je napisane 5,3mH
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:44    Předmět: Citovat
johnyblaze napsal(a):
Tak potom jsi to na tom schémátku zakroužkoval špatně, poněvadž podle tohoto údaje 5,3mH, to bude jen nějaká tlumivka (s jedním vinutím!!) a ne tráfko Cry
V takovém případě máš "kliku" - poněvadž náhrada bude snadnější Rolling Eyes
Honza - kokúň
johnyblaze
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 12:51    Předmět: Citovat
nie ma to 4 vyvody aleto uz je viriesene pretoze som ho dal do kopy
este potrebujem pomoc s tou diodou D619 je to dioda BA157 ked hu odpojim od hlavneho zdroja (120V) zdroj nabehne do standby pokial je zapojena zdroj cykluje. co je napajane z tejto diody?
Citace celého předchozího příspěvku byla zbytečná, vymazáho. Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Vyřešil jsi tak akorát prd. Bude tam paseka v řádku a to tráfko s tím úzce souvisí..
Killroy
johnyblaze
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 21:12    Předmět: Citovat
a na co konkretne by som sa mal zamerat v riadku?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Na logiku, ako to vôbec všetko v tom ,,riadku" PRACUJE!!!
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 12:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
... až na budiace trafko vo Funai MK7 Evil or Very Mad Vplyvom tepla sa rozlepí a už to ide...
Vyfotené počas opravy tejto cievky.
 Soubor:  Funai.jpg
 Velikost:  187.86 kB
 Staženo:  133 krát
Robo...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:35    Předmět: Citovat
No teda, tiež som mal takýto prípad, nepamätám, čo to bol za typ. Nechápal som, ako je to možné. Zlepil som to sekundáčom, vymenil odpor k napájaniu a telka ide. Len som neskúšal, koľko vydrží. Je zo zberáku a čaká, až ju bude treba.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:52    Předmět: Citovat
S kvalitným sek. lepidlom to drží. Prívodné vodiče nechávam dlhšie (rezervu), aby neboli napnuté. S mojich dostupných poznámok som zistil 3 prípady takto poškodeného budiac. trafka v predmetnom TVP. V 1. prípade som podozrieval sám seba a to, že pri čistení štetcom a vysávaní som ho zničil sám. Nie je tomu tak, je to bežná vada "určitej" série trafiek.
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Aký používaš sekundáč? Ja som použil bežné lacné, tuším SUPER GLUE.
