myčka Whirlpool ADP962
petras211
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:07    Předmět: myčka Whirlpool ADP962 Citovat
Dobrý den,
mám starší myčku ADP692, ta stále vypouští vodu.
Našel jsem zde příspěvek o záplavovém čidle, ale tím to není.
Toto čidlo jsem očistil a rozchodil, mikrospínač je OK.
Jestliže je toto čidlo odpojeno tak bliká kontrolka start a nedá se nijak odbavit. Když toto čidlo připojím zpátky, blikání odbavím dlouhým stiskem, ale čerpadlo stále vypouští.
Zapnu li jaký koli program myčka po chvíli začne vodu napouštět (zkusí to 2x s nějakou prodlevou), ale tu si samozřejmě hned vypustí, takže nepokračuje v programu a nemyje, jen vypouští.
Myčka byla asi 1/2 roku mimo provoz a teď bych ji potřeboval opět rozchodit.
Poraďte prosím, jak myčku přesvědčit že nemá vypouštěl ale mýt Very Happy
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Podle tabulky každý program má začínat vypouštěním. To je asi O.K. Nebo ne? Skus najít místo (časové), kde to visí. Wink
 Soubor:  myčka.png
 Velikost:  61.38 kB
 Staženo:  653 krát
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:29    Předmět: Citovat
no moja wirlpoolka to robí podobne ale iba niekedy a to vždy tak po piatich napustaniach a vypúšťaniach sa rozbehne. Ale možno to časom sa bude zhoršovať tak tak zatial neviem čo s tým...
petras211
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Nevím jestli už jde o program, protože začne vypouštět, jakmile přepnu volič programů z nuly kamkoli a ještě jsem nestiskl start. A vypouští i když start stisknu nebo podržím aby se program ukončil (rosvítí se kontrolka end).
Jinak vypadá že vysí na kroku 1 nebo 2.
3. krok je pauza a tu si nedá, čerpadlo jede stále třeba 30 minut.
pak jsem čekání vzdal.
napadá mě jestli nebude špatné čidlo na nízkou hladinu vody, jenže takového nic nevídím.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Je tam presostat, zkus vyčistit drátkem.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Při normální funkci řídící jednotka sepne vypouštěcí čerpadlo (430 0). K němu je paralelně připojen ventil sítka (571 2) který čistí mycí komoru. Jenže v tvé myčce je slehlý O kroužek na pozici (721 0) a odtud skapává voda do svorkovnice ventilu sítka až se odpraví triak na řídící desce. Řešení je v demontáži komory u O kroužku, vyčištění a odmaštění komory a podlepení silikonem. Nový O kroužek nesháněj, nevědí co za něj chtít. Pak vyměň triak na řídící jednotce a máš hotovo.
ADP962.pdf
 Soubor:  ADP962.pdf
 Velikost:  138.83 kB
 Staženo:  753 krát
houba2007
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 11:57    Předmět: ADP 962 Citovat
Podívej se jsest-li je utažená převlečná matice, kde se sype sůl do myčky.
Jest-li je volná tak ji utáhni a máš po problému.
Mě to dělalo taky.
