Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 07 2009, 22:39 Předmět:
Je to v takovém starém generátoru skupin pulzů a vypadá to, že jsou tam celkem dva různé. Jeden je v klasickém zapojení relaxačního generátoru -
fóliový kondík časovacího obvodu je zapojen mezi E a B1, kondík je nabíjen odporem ze zdroje +13V a mezi B2 toho trandu a E je zapojen fotoodpor. Nekmitá to, ani když jsem fotoodpor nahradil potenciometrem a zkoušel všechno možné. Buď je nabíjecí odpor příliš velký (někdo se v tom vrtal), nebo je ten trand v pánu, teče jím cca 200uA.
UJT je v "rozpojeném stavu" stále trochu vodivý, má odpor cca 7 - 10k na to pozor. Napětí na E musí dostoupit cca poloviny napájecího napětí a pak UJT spíná (přesně to je určené konstrukcí UJT, takže to není nikdy přesně 1/2 napájení. A pak do toho ještě vstupuje dopředné napětí PN přechodu).
Zaslal: ne listopad 08 2009, 9:55 Předmět:
fóliový kondík (jeden pól má na GND) časovacího obvodu je zapojen mezi E a B1, kondík je nabíjen odporem (paralelně 100K a 32K33) ze zdroje +13V a mezi B2 toho trandu a E je zapojen fotoodpor. Z kondu se snímá napětí MOSFETem, ten je v pořádku. Fotoodpor je osvětlován LED diodou z nějaké velmi složité sítě součástí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2009, 11:08 Předmět:
Kovářova kobyla ...., Jednou vidět je lepší než 10x slyšet, atd ...
Zajímavé, že jiným vytýkáš to, co tady teď provádíš . Nejsme všichni textově založení, někteří jsme obrazově založení. Obrázek by bodnul.
Ale třeba to není důležité. Co vlastně chceš? Vyhrabal jsem dva vypájené kusy nějakého 2SH20 od Tošiby, dá se najít na této stránce:
http://www.datasheetarchive.com/
Ostatní vyhledávače nabízejí pouze stejnojmenný výkonový IGBT.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 11:53 Předmět:
To je snad tak jednoduché základní zapojení, že ho téměř není třeba sem dávat...
Zatím mi stačí reakce Varioly, že to nějaký odpor mít má, pokud má někdo konkrétní zkušenost s aplikací tohoto trandu, rád uvítám. Bohužel je přístroj značně rozvrtaný, těžko soudit, jestli je pokažen, upravován, pokažen pokusem o opravu atd.
No a co je to za přístroj ? Nezveřejňoval jsem, co to je, protože málokdo asi s tím mohl přijít do styku - je to syntezátor časových značek, zřejmě související s technikou necivilní radiolokace
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 08 2009, 12:32 Předmět:
sa mi nejako nezda...nemal by z tej B2 ist aspon nejaky odpor na +, urcite si to dobre pozrel... ten emitor na mosfet to by slo. pripadne ten fotoodpor na +, alebo ti tam chyba odpor z + na B2
