Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 07 2009, 17:50 Předmět:
Vogon napsal(a):
Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm.
Hill napsal(a):
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C...
Takže je to udělané úplně… stejně jako u mnohem modernějších hrotů. Kdybych použil jiné tělísko, 8mV/8Ohmů a trochu pošteloval kalibraci, tak by to mělo fungovat, jen bych trochu přetěžoval trafo, při pájení větších dílů.
Trošku jsem si hrál s mou ERS 50, ale než se pustím do dalších úprav, chci se zeptat zkušenějších. Potřebuju zvětšit rozsah teplot na oné mikropájce, aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval. Trošku jsem ji upravil, ať mi to fouká horký vzduch. To se mi povedlo, ale teplota je malá. Je to tak na hraně.
Děkuji za případné rady. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 14 2010, 11:43 Předmět:
Habesan napsal(a):
Vogon napsal(a):
Hill napsal(a):
R13 jsem ve schématu už dávno našel. Měl jsem k dispozici starší typ schématu. Po té co jsem sehnal schéma na ten typ co mám už je všechno v pořádku. Já jsem hlavně nevěděl že ta modifikace existuje. Tak teť už by mě napadlo podívat se sem. Závada je odstraněna a pájka funguje báječně. Ještě jednou díky všem kteří mě poradili.
..aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval..
S tými 500°C si ju odkúriš behom minúty. Prívody k teliesku sú v silikónovej bužírke, ktorá pri 500°C už bude mať tendenciu sa rozapdávať. Ty potrebuješ hnať vzduch okolo nejakej špirály, nie okolo keramického valca.
Ne e, valil jsem s ní deset minut na plný knedlík, když jsem vyřadil regulaci. Vzduch jde zadním koncem pera, čili chladí i ty kabletím pádem klesá i teplota, když je tam proud vzduchu. Navíc, když ji zlikviduju, tak to neva, kupim nove pero a budu vědět, že nemám robit cipoviny. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Založen: Jan 11, 2010 Příspěvky: 56 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Zaslal: pá leden 15 2010, 6:57 Předmět:
Myslím tím zlikviduju to pero, kdybych ji odvařil celou, to by mě sralo. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Zaslal: st březen 10 2010, 10:32 Předmět: hrot ers50
zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký je v praxi rozdíl mezi slovenským hrotem S2 a S3 v tomhle odkazu
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty_slovenske
Chci si nějaký objednat, tak rozmýšlim, který. Případně můžete doporučit nějakej na běžný pájení DPS (ne SMD)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 23 2010, 0:09 Předmět: Re: hrot ers50
boga napsal(a):
zdravím,
Na obrázku je používaný "hrot slovenský S1"( EDIT 29.3.2010 -ZMĚNA - JE TO ČESKÝ HROT ŠROUBOVACÍ). I předešlý hrot odešel podobně, jako se to stane i tady: rozpadá se lisované spojení kuželu a trubičky. Špička hrotu je stále ještě potažená železem, ale na boku se udělala jamka, která bohužel vzlínavostí "odsává" cín z hrotu , takže pájet se s tím moc dobře nedá. Zato se jamka dá využít k pocínování konců vodičů v cínové lázni .
Na pájení už se moc nehodí, ale používám ho na dobývání součástek z desek a na hrubší práce.
Vlákna jsou ze "špongie" na otírání hrotu.
Nevím proč se to rozpadá, jestli je to agresivním tavidlem, nebo nekvalitním materiálem. Používám hlavně Sn60Pb40 s MTL401 Kovohutě Příbram.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 23 2010, 8:50 Předmět:
Dokud jsem ji používal, přesně tohle mi ty hroty dělaly taky.
Topil jsem kolem 280°C
Byl to ten typ hrotu se šroubem, kupoval jsem je v Brně "U Jakuba"
