LG CF-21E60X, chassis MC64A samovolně vypíná
testik123
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 18:48    Předmět: LG CF-21E60X, chassis MC64A samovolně vypíná Citovat
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu, zda se někdo z vás nesetkal s tímto problémem u televizoru LG CF-21E60X. Jedná se o to, že dochází k samovolnému vypínání televizoru do standby režimu, ale potom jde opět ovladačem normálně zapnout jakoby nic. Stává se to sporadicky, občas vydrží dost dlouho a z toho zase vypne několikrát za sebou. Už dříve jsem měl problémy, že se obraz začal ztmavovat až zhasnul úplně, ale vše ostatní normálně fungovalo, objevil jsem špatně zapájené kontakty u VN trafa (napětí pro žhavení obrazovky). Tentokrát jsem opět důkladně kontroloval plošňák a našel jsem odpadlé nožičky u dvou kondenzátorků a několik spojů jsem propájel jen tak pro jistotu, takže si myslím, že už by tam žádný špatný kontakt být neměl. Zjevně nevypadá žádná ze součástěk jako poškozená nebo načatá. Ovladačem ani zásuvkou to určitě není, to mám vyzkoušeno. Ještě se chystám proměřit kondíky nebo dát pod polovodiče s chladiči novou chladící pastu, jestli se občas některý z nich nepřehřívá. Ale říkal jsem si, že se s tím třeba někdo z odborníků setkal a navede mě na nějakou přesnější stopu, abych neměřil a nedělal zbytečné věci. Question
Schéma nevalné kvality jsem dal jako přílohu.
Předem všem mnohokrát děkuji za rady.
lg cf-20e60x, 21e60x.pdf
schéma LG CF-21E60X
 Soubor:  lg cf-20e60x, 21e60x.pdf
 Velikost:  249.86 kB
 Staženo:  359 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 21:33    Předmět: Citovat
testik123 napsal(a):
.. Ještě se chystám proměřit kondíky nebo dát pod polovodiče s chladiči novou chladící pastu, jestli se občas některý z nich nepřehřívá..
Výměna té pasty je určitě zbytečností. V té problém zcela jistě není.
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út listopad 17 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Skontroluj C820, príp. aj C824 na primári zdroja. STR-ká sú citlivé na napájanie.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tu je link na kvalitnejšie schema (1345 kB):
http://rapidshare.com/files/301031797/MC64A__1.PDF
Robo...
testik123
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
bohužel jsem se k tomu ještě nedostal pro nedostatek času, znáte to. Na ty kondíky se určitě kouknu a to schéma jsem si stáhl tak to ještě projdu.
Díky.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 22:25    Předmět: Citovat
To, že nepravidelně vypíná do STB může zapříčinit vadný C 408 1M /160V v napájení buďícího trafa T 402 pro ŔKS (Q 402) Adept
testik123
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Tak jsem si konečně udělal čas a kouknul na to. Zkoušel jsem cvičně proměřovat všechny kondíky ve zdrojové části. Ty s větší kapacitou už mi můj klasický měřák změřit nedokáže (nejvíc cca 160M). Při proměřování, jsem skutečně nalezl problém v kondenzátoru C408 (opravdu dobrý tip ADEPTe Idea ), který měl mít 1M/160V, ale ve skutečnosti měřák neukazoval nic. Ještě se mi tam nezdál jeden, umístěný přímo mezi žebry chladiče, který má místo 4,7M cca. 3,4M (číslo jsem zapoměl Laughing ), ale ten jsem prozatím neměnil abych věděl v čem je skutečně chyba. Prozatím se zdá, že by mohl být problém vyřešen, vypnutí jsem ještě nezaznamenal, ale nerad bych to zakřiknul. Uvidíme jak to dopadne při delším provozu. Zatím všem díky za rady.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:15    Předmět: Citovat
multimeter ti ukaze len ze kondenzator nema kapacitu ale neukaze ti ci neni vyschnuty
testik123
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tak problém je vyřešen. Televizor se už nevypíná, bylo to vadným kondíkem. Laughing
Zatím se mějte.
