N6681
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 6:42    Předmět: N6681 Citovat
Ahoj lidičky, přepsal jsem si firmware v N6681 a samozřejmě mi zmizela čeština.Tím jsem zjistil, že telefon nebyl pro Českou republiku Sad Potřeboval bych dohrát češtinu - nemáte ji někdo?Děkuji
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Staci zmenit product code na nejaky s cestinou a pak pres stranky nokie nahrat soft a vse maka jak ma.
Edit: Tady velky vyber neni .... 6681 [RM-57, 7.11.00] - 0525536
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Díky, tohle jsem zkusil, bohužel mobil nějak nechce přehrát sadu PC suite a a proto se mi nepřihlásí do programu na změnu product code, myslel jsem že ho dostanu do továrního nastavení ale ani to nevím jak protože * , zelené tlačítko a klávesa 3 nejde a přes kod to po mě chce lock kode a ten nevím
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:02    Předmět: Citovat
martin-fernet napsal(a):
Zrovna o vikendu jsem jednu resil a uspech OK. Co mas za kabel?
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Tak snad se to po spoustě opakovaných pokusů povede, kabel mám správný CA-53, to jsem si zkontroloval hned :-)To jsou pak nejhorší chyby, když si je člověk způsobí sám.
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Ano take mam CA-53. Tak mi jeste napis jakou verzi NSS na zmenu mas. Jedna mitake v lete nemakala. Kdyztak ti ji poslu
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Povedlo se konečně Smile,stahnul jsem si tu poslední verzi, takže super, děkuji za pomoc Smile
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám, když po mě chce pc suite doplnění sady do mobilu a mobil napíše chyba zabezpečení instalace, nelze instalovat?Co s tím?
jave
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Ano to je to co jsem myslel. Jedna verze s 6681 N72 apod nechodila. Dalsi uz zase ano
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Nějakým zázrakem je i sada pc suite aktualní Smile
