Zesilovač EPH (Fidek - Elektronika pro hudebníky)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:23    Předmět: Zesilovač EPH (Fidek - Elektronika pro hudebníky) Citovat
Mám kombo Fidek CC 80
Vyměňuji potenciometry u dvoukanálového zesilovače s nezávislými korekcemi (kytarové kombo). V průběhu opravy, po vyměněně dvou potenciometrů, jsem hledal napájení pro modul zpožděného připojení reproduktorů. Ten jsem nakonec připojil k externímu napájení.
Nicméně těchto mých pokusech to začlo nějak blbnout. V jednom kanále to nepravidelně šumí a praská, jakoby se hýbalo se špatnými potenciometry. Ale pokud s nimi otáčím, tak to na tento zvuk nemá žádný vliv.
Mám pocit, že to vydávalo podobné zvuky, když jsem předzesilovač neměl pořádně uzemněný, ale teď by to mělo být v pořádku.
Po výměně všech potenciometrů problém přetrval.
Pak jsem se ještě nějak zkoušel při zapnutém předzesilovači, co ten zvuk dělá. A teď jakoby mi na tom kanálu nefungovalo zvýraznění výšek.
prosím o radu, co může být špatně. Kdyžtak není problém cokoliv proměřit nebo nafotit.
Naposledy upravil dayslypper dne so srpen 20 2011, 10:43, celkově upraveno 9 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá, není to Fidek ?
dayslypper
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Je to od někoho z Plzně, takže je to možné, ale je to dávno. Díky, docela dlouho jsem pátral, od koho to je. Potřeboval jsem schéma.
Teď to dávám tátovi do kupy, aby to bylo konečně použitelné jako akustické kombo. Vyměmil jsem kytarový reproduktor za širokopásmový. Dodal jsem zpoždění připojení reproduktoru. Potenciometry jsem vyměnil. Ale něco jsem asi podělal. Poradíte mi tedy, prosím, kde začít s hledáním problému?
Ty ořezané výšky, nebude špatný nějaký kondenzátor pro nastavení clony?
To praskání nemám ponětí. Mám to nahrát?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
Sendyx napsal(a):
No to víš že je. Nedávno jsem tady měl podobnou jeho šunku. Konstukčně byla trochu jiná, ale jinak stejnej hnus.. Rolling Eyes
dayslypper: upřímnou soustrast..
Killroy
dayslypper
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Takže mi neporádíte, protože to je Fidek?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:45    Předmět: Citovat
První co udělej - vyměň všechny ty plastové elyty.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:55    Předmět: Citovat
to je síla - podobné konstrukce dělám, když potřebuju narychlo něco vyzkoušet...
to se dá normálně koupit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Nevím, na kolik je prodej něčeho podobného "normální".
http://www.sbazar.cz/bazar-plzen/fidek-du17154197.html
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Dalo. A živil se s tím dost dlouho: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22810&postdays=0&postorder=asc&highlight=fidek&start=105 viz poslední příspěvek.
Killroy
dayslypper
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:10    Předmět: Citovat
BIPOLAR: Ok, provedu. V čem jsou přesně špatné? Taky nevím, co to je přesně za kapacitu. Je tam, myslím na všech těchto, napsáno jen jakési 20/15 +A9.
Cust: No, koupit se to dá, ale je to už pár let, takže doufám, že technologie snad pokročila.
http://elektronika.baracudaweb.cz
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Tento hnus akoze niekto predava(l)? Shocked
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:21    Předmět: Citovat
20/15= 20mikro na 15V... Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Úžas! (Strach a hrôza).
Hrdzavý plech, netienené prepoje, súčiastky z múzea, hodnotenie prevedenia: Amater zaciatocnik cca 9rokov.
Poznám práce žiakov 1.triedy strednej školy, ale aj tie najhoršie sú oproti tomu perfektné.
Uvedené problémy najskôr spôsobuje niektorý keramický kondenzátor v signálovej ceste daného kanálu-zvod. U tejto keramiky sa to stávalo častejšie. Alebo aj už spomínané elyty. Vyrábali sa pred 30rokmi? Tieto patrili medzi tie najmenej spoľahlivé.
Je mi smutno, že 1000x lepsie zariadenia dnes končia v koši alebo na SD.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:24    Předmět: Citovat
keemo: Díky! Předpokládám, že bych měl měnit za elektrolytický.
Po tom, co jsem si to vše přečetl, bych se rád zeptal, jestli to je takový průšvih jen stylem zpracování, nebo i po zvukové stránce? Mě se zvuk zdá ucházející, ale samozřejmě nemám možnost nějak změřit zkreslení.
Dejme tomu, že bych to chtěl nahradit stavebnicemi z http://www.stavebnice.richardvacula.com/nf.php
1xkonec a 2xpředzesilovač, to je přes 500,-
Co navíc bych ještě potřeboval? Musel bych mít jiný zdroj? Ten současný má na výstupu 30V (netuším, jestli to je 2x 15V).
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 2:06    Předmět: Citovat
POMOC To co je ? Smile
To ako moze niekto s cistym svedomim predavat. Facáka
Strana 1 z 7
