Oprava OMF Tesla 4437
misjak
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:28    Předmět: Oprava OMF Tesla 4437 Citovat
zdravim mam problem s omf modulom nefungoval mi scart a obraz bol rozmazany - vymena C51 obraz cez scart ako fotka, ale na antenu sa niektore stanice nedaju vyladit najma tie zo slabsim signalom... chyba je urcite v O pretoze ked tam dam modul s inej telky tak obraz uplne perfektny
(tie male oranzove kondy su nahradene elytmi)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Přesně si nevzpomínám,ale tuším že to způsoboval axiální kondík 1uF/60V,tuším pozice C9.
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:58    Předmět: Citovat
ten som menil no nespravilo to nic
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Ještě zkus C20(5uF) a měřit napětí Uavc pro KV (pin11 modulu O). Wink
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:50    Předmět: Citovat
13.4 volt
vymenil som ho no stale je to to iste
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:05    Předmět: Citovat
+13.4V na Uavc? To je víc, než má být Unap +12,6V!
Zkontroluj napájecí napětí a potom zkus nastavit Uavc trimrem P1 na hodnotu kolem 9V. Jinak zkontroluj trimr a pak vyměň IO. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Napětí AVC nemůže mít stejnou velikost, jako napájecí. I bez signálu tam bývá do 5V. Počítals vývody dobře?
...jo, a necituj předchozí příspěvky. To má snad význam, když odpovídáš na nějaký před-před-předpředchozí příspěvek, který už není vidět na obrazovce.
Jednoduše místo na "citovat" klikni na "odpověď"
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 15:18    Předmět: Citovat
pocital som snad dobre s hora dole Smile
zo srandy som tam dal ten dobry modul odmeral a boli tam 4V !!! p1 mozem tocit kolko chcem no zmena je max 0.5V
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 16:38    Předmět: Citovat
IO som vymenil za iny zo 430 modulu no ziadna zmena
vyhrabal som este jeden modul ale bez scartu a este s oranzovimy kondikmi a obraz je trosku lepsi ale nejde zvuk Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 11 OMF je tzv. zpožděné napětí AVC. To znamená, že bez signálu má hodnotu, při kterém je zesílení KV maximální (kolem 8,5V). Teprve po dosažení určité velikosti signálu začne se toto napětí snižovat a tím se sníží i zesílení KV (a také šum v obraze). Proto musíš to napětí nastavovat bez signálu. Maximální hodnota tohoto napětí je omezena děličem R21/R22 na hodnotu cca 9,5V. Pokud tam máš napětí vyšší, je vadný R22 nebo IO1. Jiná možnost není. Wink
p.s. Vlastně je - že napájíš modul napětím 17V Very Happy
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:26    Předmět: Citovat
vymenil som ten R22 ale nepomohlo to... je mozne ze 3 zo 4 IO1 co tu mam su v kremikovom nebicku? Razz Evil or Very Mad
snad neni mozne ze s 3 modulov neposkladam jeden schopny Sad
napajanie je v poriadku pretoze mam este jeden dobry ale s inej 437 a tam snim to ide OK
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:31    Předmět: Citovat
To, že to jde dobře s jinou OMF, není argument pro tvrzení, že máš napájení O.K. Jedině naměřená hodnota na pinu 6 OMF mě může přesvědčit. Wink
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:35    Předmět: Citovat
pin6 18.8V na oboch 437 co tu mam
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Tak je na obou vadný MAA7812. Wink
Nebo je vadný tvůj měřák. Nebo...
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:17    Předmět: Citovat
masar mas pravdu vadny je moj merak, vymontoval som rucickovy voltmeter zo stabilizovaneho zdroja a napojil na 7812 a nieco medzi 12.5 az 13 volt tak mozem si na narodeniny kupit novy... Rolling Eyes
vzivote by som nepovedal ze je plany merak a nie suciastka Very Happy
