tranzistor CI 959
kouba007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 13:58    Předmět: tranzistor CI 959 Citovat
Zdravím potřeboval bych vědet jak ověřím jeho funkčnost a kde bych sehnal náhradu.Děkuji
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 14:27    Předmět: Citovat
A není to náhodou 2SC1959?
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document26661.pdf - tady jsou náhrady
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-115/DSAP001010.pdf - a to je katalogový list.
Takže jde o univerzální NPN tranzistor 30V/500mA. Náhrad je moc.
kouba007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:53    Předmět: Citovat
je na nem napsane CI959 pod tim je Y JH misto Y je mozna V a mosto J je mozna 3 jde to spatne precist
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Většina zámořských výrobců píše jedničku jako I. A to 2S vynechávají.
Koukals do datasheetu? Je tam vyobrazený. Vypadá tak?
To pod tím jsou kódy data výroby, případně rozlišení podle h21e.
kouba007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Jo tak vypadat tak vypadá Smile je to z videa takže zámořské to určitě bude Very Happy
kouba007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Díky za info. zkusím proměřit kdyžtak kupím náhradu Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Tak si najdi jakýkoli univerzální Si NPN tranzistor, který snese Uceo>30V a Icmax>0,5A, zjisti, jak má řazené vývody a dej ho tam místo původního.
Ani větší rozdíl v ß proti původnímu by neměl být znát, sotva někdy někdo do videa, které se dělalo ve statisícových sériích, vybíral tranzistory podle parametrů. Vždycky je tam značná rezerva.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:07    Předmět: Citovat
BC639 tam vyhoví a pinově je kompatibilní. Anebo si kup ten originál. Má ho GES, AME, TSNova, Batlux, prostě kde kdo a stojí asi tak 5Kč..
Killroy
kouba007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Díky moc zkusím a snad to pojede Smile Smile
kouba007
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Místo BC639 jsem tam dal BC639G-BLK je to chyba?? tranzistory topi a nejde obraz tak asi jo Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Ne, není to chyba. Máš tam ještě další závadu a ta byla i příčinou odchodu toho původního trandu. Hledej někde v té větvi zkrat. Jinak BC639 se suffixem G-BLK = bezolovnatá, sypaná verze BC639. Z pohledu tvé potřeby tedy žádný rozdíl proti BC639.
Killroy
kouba007
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 14:32    Předmět: Citovat
je tu jeste trafo ktere taky hodne topi....je na vystupu toho nap. zdroje....esi neni treba chyba nekde dal velkym odberem
