monitor ADI M700 (přejmenováno, přesunuto)
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2004, 0:33    Předmět: monitor ADI M700 (přejmenováno, přesunuto) Citovat
Zdravim
Mam tu jednu 17 s nasledujicim problemem. Ukazuje, avsak dost tmave a obraz je barevne do zelenozluta a nejde vyvolat OSD ! Poradne nevim, kde zacit, protoze nemam schema ! Kdyby byl nekdo ochoten poradit ci zaslat schema budu moc rad !
Dekuji - Jirka
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 21:49    Předmět: Citovat
Co je to za monitor? Zkus to popsat trochu detajlnějc.
vopi
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 22:29    Předmět: Citovat
Je to ADI s oznacenim M700. Bezel v pohode a ted nejede OSD a obraz je tmavy a obcas zadny - jen tmave sviti obrazovka. Uz jsem do toho koukal, ale na nic poradeho jsem nenarazil - mel jsem podezreni na par studenaku, ale tim to nebylo - do monitoru moc nedelam, ale je ho porad skoda odepsat !
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 23:09    Předmět: Citovat
Zkus se podívat jestli není zablokovaný procesor. Může být vadná EEPROM (sériová vštšinou jsou tam 24Cxx). Zkus zjistit zda jde OSD na videozesilovač když ho aktivuješ, pokud ano tak se podívej na videozesilovač (většinou deska na hrdle obrazovky). Já bych to typoval na ten zesilovač. Schema nemám.
SEL
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 23:11    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem se přihlásit takže je to jako anonym
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 7:44    Předmět: Citovat
Díky - v týdnu na to mrknu a dam vedet !!
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 11:52    Předmět: Citovat
Jestli jde videt obraz a jsou na nem barvy a zviseni napeti na VN trafu nezabralo tak to je vadna obrazovka monitoru patrne se prezhavil
vopi
PříspěvekZaslal: st březen 30 2005, 13:06    Předmět: Citovat
Spočátku to ukazovalo obraz hodne tmave a barvy byly fuc, ale naposledy to neukazovalo vubec nic - jak kdy ! Kdyby byla obrazovka v haji a videl bych tmavy obraz, tak by jelo i OSD ! Ale OSD nejede - bez zapnuteho datoveho kabelu, by melo OSD hlasit nepritomnost sognalu atd.. ,ale to se nedeje. Vecer na to mrknu a dam vedet poznatky
Zatim diky
kvantumer
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 18:13    Předmět: Citovat
napis od kud jsi a pokud jsi ze Zlina a jestli chces mam tu 15" za tisic kacek a neni co dal resit
Idea nebo si vymen obrazovku a mas jistotu
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 23:25    Předmět: Citovat
Mám tu samou bednu (ADI M700), dělala taky takovéhle blbosti, ve finále to byl jeden obrazek_cenzura SMD kondezátor na desce videozesilovace (na obrazovce), byl šluslej dobytek. Jinak užij si to odplechování Rolling Eyes .
vopi
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 7:18    Předmět: Citovat
Uz jsem na to koukal, ale zatim se mi to jevi jako vadny videozesilovač. Je tam LM2437T. Projdu ty kondiky a uvidime ! Zatim diky !
Woofe
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 10:51    Předmět: Citovat
Dal jsem ti sem přes upload schéma monitoru ADI CM700 ale pravděpodobně máš typ CM705, je tam i blokové schéma třeba ti to pomůže odhalit závadu. Je potřeba mít naistalován djvu plugin! najdeš ho tady http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php?detail=doc_djvu_plugin&platform=win. Pak bych si sehnal datasheet toho LMka. PC šťoural Když tak vím kde. Svolávám a to by bylo aby to nechodilo Opravář
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
