TV Merkur
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
..Merkur pôjde teraz na najbližšiu cestu ku kontajnerom...
Než ho vyhodíš, vymontuj si z něho síťové trafo. Můžeš si pak postavit něco takového.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 5:56    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne ne červenec 02 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 9:13    Předmět: Citovat
No, ale sám hovorím, že ja som sa nikdy opravou TV nezaoberal a ani neplánujem sa ňou zaoberať, Merkur som chcel iba ku mojej MONO zostave, no nie je funkčný a myslím si že si to nebudem vedieť opraviť, už iba preto, že v našej knižnici, ani v antikvariáte som nenašiel žiadnu knižku, ktorá by bola venovaná konštrukcii TV príjmačov tej doby... Chcel by som sa trošku naučiť aspoň základný princíp TV, no nemám z čoho...
Stáhni si tuto knížku: Základy televizní techniky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:07    Předmět: Citovat
ta knizka sa neda stiahnut ta to len na premijovom ucte sa da ci jak???
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Dá se i z free, jen musíš počkat asi půldruhé minuty, než tě to ke stažení pustí. Pak jen klikneš na Download.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Dobrý Deň, nechcel som vytvárať nové vlákno o TV Merkur, tak to zaradím sem. Ide o to že včera som bol v zbernom dvore a popri B117,B4,VEF206 som našiel aj 2 telky Merkur, bolo mi ich ľúto, tak som jednu zobral. Doma som ju vyčistil,zapol a parádne nabehla, len obraz je posunutý hore a chcel by som sa vás opýtať, na čo je ten trimer so symbolom televízora a dvoch šípiek, v zadu televízora?
Proč jsi nevzal obě telky?MERKUR-y byly vydařené přenosné TV,měl bys alespoň náhradní díly.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:40    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Můžeš stahovat hned za pakatel.
http://www.stahujzasms.cz/logout
matus15
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne ne červenec 02 2017, 9:49, celkově upraveno 2 krát.
matus15
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Orezané kvôli veľkosti súboru...
 Soubor:  pristroj 124.jpg
 Velikost:  260.41 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Raději odpovím první. Wink Je třeba správně nastavit horizontální synchronizaci. Pokud je synchronizace labilní, "nechytá" nebo má malý rozsah, může být závada v nekvalitním napájecím napětí příslušných obvodů, nebo také omezený (ořezaný) obrazový signál.
Je modul OMF odnímateľný? Podívej se Wink
Môžu elyty v module OMF spôsobovať výpadky VN? Nemohou
Poprípade čo môže spôsobovať výpadky VN? Poruchy řádkového rozkladu.
Víc si v této nové sekci netroufám napsat. Wink
matus15
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 18:12    Předmět: Citovat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 18:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Synchronizační obvody se nachází na modulu S. (je to na něm napsané).
Nastav synchronizaci nejprve trimrem P2 (nejlépe při odpojeném C1 na co nejméně plovoucí obraz). Potom (již při připojeném C1) nastav trimrem P1 správnou fázi, t.j. horizontální pozici obrazu na stínítku.
Jinak platí, co jsem napsal dříve. Wink
 Soubor:  nastavení.png
 Velikost:  71.45 kB
 Staženo:  103 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Tyhle A250D byly dost nespolehlivé.Nedivil bych se,kdyby byl v silikonovém nebíčku.
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 22:19    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Prosim ta, nevies od koho je ta knizka ? Prípadne rok vydania ?
Vdaka.
Strana 2 z 3
