Rezistory
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:18    Předmět: Rezistory Citovat
prosím vedel by mi niekto poradiť potreboval by som uhlíkový rezistor do DPA, mohli by ste poradiť ktorý to je , a ci to je vôbec taký na fotke ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Ten vpředu bude na 99% uhlík, ten druhý tak na 60%, ty vzadu asi ne. Si to změř.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:22    Předmět: Citovat
ako to zmerať ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:42    Předmět: Citovat
To zas bude debata. Hned bych dal LOCK a byl by klid.
cyberspy: proč záleží, aby ten rezistor byl uhlíkový?
Kontrolní otázka, jaké parametry jsou u rezistoru podstatné?
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Ohřej ho a změř co dělá odpor, uhlíkovému bude klesat a metalizovanému se skoro nehne.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:49    Předmět: Citovat
lebo maju fungovat ako poistka ci co tak to napisal Dudek do návodu Wink
AMD Athlon
www.pctuning.sk
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Barva? Embarassed
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Tam jde o to, že uhlíkový odpor při přetížení shoří = chová se de facto jako pojistka v obvodu. Metalizovaná vrstva zůstane v celku, ohoří na ní jen lak. Obvod se tak nepřeruší a je potřeba myslet na jiný způsob ochrany obvodů - což mimochodem asi v brzké budoucnosti bude nutnost, protože uhlíkový odpor vymírá jako druh...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Vyrábějí se i metalízy s pojistnou funkcí, při přetížení se bezpečně přeruší. Označují se někdy FP nebo FR.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:35    Předmět: Citovat
bych taky řek že ten druhej, poznáš to i podle tolerance, uhlíky se moc přesný nevarábí, obrázek mi otevřít moc nejde, moc toho nevidim ale to vzadu by mohly být taky tlumivky podle barvy, ikdyž tak malý.. no nevim
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Tipuju:
1. zpředu - TR212/213 (uhlíkový)
2. ten použitý - asi nějaká cizí výroba (netroufám si tipovat)
3. vzadu - asi TR157 (kovový)
Honza - kokúň
__________________________
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Běžně je mají v GM: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id=01001001, tak pokud si nejsi jist kup si nový stojí nula nula nic.
Jinak ten prostřední žlutý bude taky uhlíkový.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 18:52    Předmět: Citovat
První je 100% uhlík TR212 (TR213 to být nemůže protože ten ma tmavě zelený lak) druhý bych typoval na 90% téže uhlik zahraniční výroby(5% tolerance) a poslední je klasickej metal.typ 0207 nejspíše koupený v EZK nebo nebo tak tam vedou zelený odpory nejvíce.
223 mám též doma a osadil jsem tam sklidem TR212 v toleranci 5%
