Výpočet proudu
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 13:43    Předmět: Výpočet proudu Citovat
Můžete mi s tímto prosím pomoci trošku v tom tápu, nevím zda použít tento vzorec P = 3 x Uf x If x cosφ a jestli ano kde vezmu cosφ.
Předem díky za objasnění.
Jaký proud odebírá z každé fáze třífazový tepelný spotřebič, který má příkon 8kW ?
Napájení je 230/400V
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Pokud se opravdu jedná o tepelný spotřebič (odporová zátěž) pak platí, že cosφ = 1, takže příkon P=3*Uf*If.
8 kW spotřebič odebírá z jedné fáze 8/3kW, takže po podělení Uf dostaneš If. Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 14:45    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Tohle je podle mě špatně. Je třeba brát za Uf pokaždé 230V. Ať je to do hvězdy nebo do trojúhelníku. Jinak s tím souhlasím.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Ano, Uf je 230V. A na tělese je Ur, buď 230 nebo 400V, podle zapojení. A výkon je 3x Ur x Ur / R. A proud Ir=Ur/R. Tolik teorie.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 15:51    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
renda15 napsal(a):
Mohlo by se brát i sdružené napětí a zapojení D, ale pak bychom počítali proud ramenem trojúhelníku a ne proud fází. Což nám pro výpočet například jištění je k ničemu, že.
renda15
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Jo jo, máte pravdu to Uf je vždy 230V, chvíli jsem byl na pochybách, ale mtajovsky to objasnil, ten proud v zapojení D ramenem trojuhelníku nebo fází mě zmátl.
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 4:52    Předmět: Citovat
Ale výpočet proudu v rameni trojúhelníka je též důležitý . Používal se pro zapojení proudových ochran větších motorů , protože umožňoval použití ochran na menší proud .
