Najjednoduchsi ATX standby zdroj
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 19:54    Předmět: Najjednoduchsi ATX standby zdroj Citovat
Dostal sa mi do ruk stary ATX zdroj (z roku 1997) - Moretec MAP-200PE. Nasiel som v nom este jednoduchsi standby zdroj ako tento http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=stby1
Na primarnej strane len 13 suciastok (nepocitam D16, ta sluzi na napajanie niecoho dalsieho - je tam totiz 3843). Hnusne nakreslene trafo si nevsimajte, nechcelo sa mi vyrabat vlastne.
Bol tam vyschnuty C29, odpaleny Q10 a R58. Este bol nafuknuty jeden z filtracnych elytov 470uF/200V. Q10 som nahradil 2SC5353.
 Soubor:  map-200pe.png
 Velikost:  8.86 kB
 Staženo:  346 krát
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 6:12    Předmět: Citovat
To hej,Moretec si veľmi dobre pamätám.Ono všetky tie standby zdroje boli podobné a tá blbá spätná regulácia s elytom bola vždy kameňom úrazu Wink
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 7:07    Předmět: Citovat
Vtipne je tam umiestneny ten tranzistor - v strede plosaku, bez chladica, len v zmrstovacke Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Mas tam zasadni chybu - ten C29 je prepolovany.
Pozn. -je zajimave, ze tato chyba se tahne i v mnoha profi schematech a dokonce v nekterych zdrojich je spatne i potisk na samotne desce.
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 8:25    Předmět: Citovat
Myslim, ze tu je tak potlac a bol tam aj takto osadeny. Uz som o tom cital, ale nejako ma to nenapadlo skontrolovat. Este sa na to pozriem.
Jarous
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Staré 200W Macase ATX zdroje mali opačne zapojený tento kondenzátor,až som sa čudoval ako to tam tak dlho mohol vydržať Smile Potlač bola samozrejme tiež blbo nakreslená.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 15:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A v čem je prosím jednodušší? Je to totéž, dokonce v tom odkazu je na primáru součástek jen 12. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Asi neviem pocitat Very Happy Pravdepodobne som to porovnaval s tymto http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=lc200atx&pagename=bastl/lc200atx a dal som sem potom iny link.
breta1
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Kdyz uz je rec o nejjednodussim SB zdroji v ATX zdrojich - myslim, ze to vyhrava zdroj s IO typu TOP210.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ee, vyhrává to zdroj s 50Hz trafíčkem.
Jarous
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 6:09    Předmět: Citovat
Anonyme,musíš rýpať? Sa tu bavíme o spínanom STB zdroji v ATX,nie ?
anonym
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Nie. Slovo spínaný tu nikde nepadlo. A že jsi nikdy neviděl ATX zdroj se STBy částí s 50Hz tráfkem je tvůj problém.
Jarous
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Ale videl ,prvý ATX Macase zdroj čo sa vyskytol na trhu mal klasické trafko,odoberaný prúd bol 0,1A Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Nenasla by sa nejaka fotka? Este som to nevidel.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Mám tu teď jenom jeden prDELL s 50Hz tráfkem.
 Soubor:  ATX50Hz1.jpg
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  ATX50Hz2.jpg
 Velikost:  83.82 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  ATX50Hz3.jpg
 Velikost:  75.47 kB
 Staženo:  70 krát
