Vynález - Nástavba
Líbí se vám tento můj domácí výrobek (nezapoměnte že jsem to dělal narychlo)
Ano, výborný
20%
 20%  [ 5 ]
Jo, docela dobrý
24%
 24%  [ 6 ]
Ujde to
24%
 24%  [ 6 ]
Nemohu určit, nerozumím tomu, nezajmám a nezabývám se tím
4%
 4%  [ 1 ]
Nelíbí
28%
 28%  [ 7 ]
Celkem hlasů : 25
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:42    Předmět: Vynález - Nástavba Citovat
Máte doma gramorádio Resprom A104 nebo jiné které neumí přehrávat šelakové desky s rychlostí otáčení 78ot/min, které by jste si rádi přehrály? A přitom se vám ve sklepě, či na půdě válí staré ale funkční šasi bez zesilovače které tyto otáčky umí? Má to řešení: udělejte si nástavbu, šasi zamontujte na hezkou dřevěnou desku (prkínko) které poté obložte kolem dokola hranolem tak aby jej bylo možno postavit, hranol jsem jednoduše nalepil ,,Herkulesem" drží to pevně. Řešil jsem i estetiku a to aby to nestálo přímo na těch dřevěných hranolech a aby nedošlo k porýpání povrchu na kterém bude tato nástavba stát, jednoduše 4 těsnění např. z vodovodního ,,oříšku" jsem nalepil kapkou ,,herkulesu" na to hranolové obložení. Poté následovala zkouška, musím se pochválit Very Happy , funguje to supeeer!
Upozornuji: Dělal jsem to narychlo a nekoukal jsem zas až tak na ty detaily věřím že se to dá udělat lépe a hezčí
Zařízení v plné kráse
 Soubor:  100_1423.JPG
 Velikost:  217.97 kB
 Staženo:  112 krát
Nožička vyrobená z těsnění z vodovodního oříšku
 Soubor:  100_1424.JPG
 Velikost:  211.77 kB
 Staženo:  64 krát
U tohoto typu skř. gramorádia není nutný žádný zásah. Protože z chassis co je tam zabudované vede konektor DIN který se připojí do zdířky, já ho naopak odpojil a připojil tam tuto nástavbu pro přehrávání desek 78Ot
 Soubor:  100_1425.JPG
 Velikost:  225.34 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Mně se točí 78x za minutu i můj repasovaný NC-430, když chci a potřebuju... Jen musím používat patřičnou přenosku - SHURE 78rpm.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano, ale nepomůže pouze dát tu známou přenosku shure 78rpm, ale je také nutná úprava průměru převodové kladky na motoru příp řemínku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Ale howning - mechanicky jsem neměnil ani PRD! Ten gramec je v originálním provedení 33/45rpm, jen přehazuju vložku - bohužel nejde přehodit jen samotná chvějka... Ale 78rpm má, kdykoliv potřebuju - a jak to dělám, nad tím si polámej hlavičku!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale howning
To se ti povedlo!
Vložku neřeš, ty se prodávají na 78rpm. Ale jak uděláš aby ti to točilo těch 7Shockedt. Jedna možnost je jak jsem říkal upravení převodové trubičky na motoru či hřemínku, nebo samozřejmě některé PC Studia umožnují zrychlení, Tj. když to nahraješ do PC na 45Ot/min tak je pak možno přidat tu rychlost. Ale to by ses bez PC neobešel Very Happy, nic víc mě nenapadá pls
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Vypadá to hezky, ale ta hrubka v anketě hezká není Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Děkuji za upozornění, už to upravovat nebudu samozřejmě tam nemělo být nezapoměnte
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Děkuji
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:04    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ale howning
To se ti povedlo!
Ne mně, ale Hillovi, a není to hnaný přes PC!
Jen přemejšlej!!!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... a není to hnaný přes PC!
Jen přemejšlej!!!
Tak už mě nenapínej a mluv
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Já to na ekkara požaluju:
EKKAR napsal(a):
Já jsem tedy volil řešení čistě elektronické, ubastlil jsem měnič na 250V/86Hz, aby zvýšené napětí kompenzovalo větší impedanci cívek motorku - původního motorku - a aby motor v synchronních otáčkách pres standartní řemenici pro 45 otáček poháněl talíř 78 otáčkami za minutu. Protože se motorek sám neroztočí, udělal jsem si na měniči přepínač se 3 páry kontaktů - prvním párem se zapíná vlastní měnič, druhým a třetím se přepíná výstupní zásuvka buď ke vstupu 230V/50Hz, nebo k výstupnímu trafu měniče. Gramec zapnu na 50Hz, počkám, až dosáhne jmenovitých otáček, načež mu přepnu zdroj na 86Hz, což ho rozjede na kýžené otáčky. Poměr 50:86 je nejbližší k poměru 45 : 78. Protože schéma jsem někam založil, nemůžu ho teď hned hodit do uploadu, ale jako zdroj kmitočtu mi slouží krystal a pár digitálních děliček. Na konci jsou spínací tranzistory a symetrické vinutí trafa. Sekundár je oněch 250V/86Hz. Podívám se po tom schématu a pak ho pověsím na upload. Předzesilovač mám zapojený na oddělený zdroj, trvale zapojený k síti 50Hz.
Ale to sis mohl také najít. Wink
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Masar, Ty bonzáku!!! Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Už jsem ji opravil.
Na termín "howning" nemám patent, ani si už nejsem jistý autorstvím, jestli tedy mě napadl jako prvního, ale možné to je. Poprvé použit mezi roky 1968 a 1973, tedy v době, kdy se zase povinně učila ruština a ze světových jazyků nejméně provokovaly germanismy.
Vhodně rozšiřuje slovní zásobu českého i slovenského jazyka. Angličanovi ho však budete muset vysvětlit.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Nemá někdo sbírku nahraných válečků? Nebo ještě lépe řešit otáčky u flašinetu aby jste si mohli pouštět ty úžasné nahrávky a rozjímat se nad tím křištálově krásným a čistým zvukem. Shocked Rolling Eyes
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Když už to Masar nabonzoval, je to prostě škatule, která se připojí jako "předřadník" před gramofon (přednostně jen holé šasi, zesilovač to neutáhne, má to jen asi 10W) a umožní libovolné šasi se synchronním motorkem používat na 78 otáčkové desky - podmínkou je ta 78rpm vložka do ramínka... Netřeba žádné "nástavby" nebo "vynálezy"...
Jinak pokud to je cesta k využití starých šasi na VK301 vložky, jsem relativně pro Tvé řešení, CZJKP1...
