Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 11 2006, 20:26 Předmět:
Pokud vim, tak elektronika v modulu vyhodnocuje zmeny, takze bys musel pred cidlem necim mavat Pokud chces trvale zaply cidlo tak ho premosti zkratem, nebo zalezi taky na ustredne jak ma udelany vstupy.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 11 2006, 20:49 Předmět:
o jaké čidlo se jedná, je to holý PIR senzor nebo celé čidlo s elektronikou vyhodnocení, obyčejné (analogové s operáky) nebo s procesorem (filtrace planých poplachů) atd (typ a výrobce, foto, nákres, schéma...). Potřebuješ, aby při pohybu vždy znovu seplo kontakt nebo fungovalo jako trvalá indikace přítomnosti osoby (z principu nemožné, PIR senzor je čidlem pohybu a pokud bude osoba sedět v klidu, nelze ji tímto způsobem indikovat).
Jedná se o celé čidlo s elektronikou zakoupené v elektru za 200Kč,potřebuji aby se seplo jen při setmění a rozeplo při rozednění,pohyb vyhodnocovat nepotřebuji.(Jiné podobné a levné jsem nesehnal)
No to je ovsem neco uplne jinyho, PIR senzor nema byt citlivy na viditelny svetlo. Na tohle ti staci fotoodpor s trandikem a par soucastkama okolo. Hledej soumrakovy spinac, konstrukci vyslo dost.
Zaslal: út duben 11 2006, 21:26 Předmět:
Anonym napsal(a):
Něco podobného jsem zkoušel a dopadlo to tak ,že citlivost na světlo byla neuspokojující,předělat klasický senzor mi přišlo jednoduší,hlavně je vyřešené napájení +repé na spínání,co za dvě stě člověk nepořídí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 12 2006, 7:24 Předmět:
Na soumrakový spínač vystačíš s jedním fotoodporem z Blatné a operákem zapojeným jako komparátor s určitou hysterezí. Reaguje to na viditelné světlo. No a když ho bude moc, tak před fotoodpor dáme clonku. A reagovat bude, i kdyby nechtěl.
Hotové soumrakové spínače dodává také třeba Enika Nová Paka, některé i s vlastní inteligencí, že si změří, jak dlouho trvala včerejší noc, a ty si DIP-switchem nastavíš, že třeba 1 hodinu před "prostředkem tmy" a 2 hodiny po něm bude zhasnuto. Takže se bude svítit třeba od soumraku do půlnoci a pak až od tří ráno do svítání, aby se ušetřilo.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st duben 12 2006, 19:35 Předmět: PIR
Poslední operák před výstupem čidla obvykle slouží pro sloučení signálu od fotoodporu a z předchozích stupňů PIR čidla. Stačí sledovat kam vedou dráty od fotoodporu. Signál fotoodporu defakto blokuje (pokud je osvětlen) signály od PIR.
Tady je to místo, kde se dá místo výstupu PIR natvrdo připojit plus (přes odpor, který ale tam stejně je, jen vede jinam). Konkrétní zapojení jednotlivých typů čidel se ovšem trochu liší, takže podrobný návod by neplatil všeobecně.
Zaslal: st duben 12 2006, 20:47 Předmět: pro jasin
V té změti součástek se asi stěží zorientuju co vede kam,ale nemůžeš mi popsat jak přesně to PIR čidlo funguje,jestli je to něco jako tranzistor (emitor,colektor,báze) a po zachycení pohybu to vyšle nějaký impulz?
Vlastni PIR snimac (stribrny valecek z hnedym okynkem a trema vyvodama) je zapojen tak, ze jeden vyvod je pripojen na + pol napajeni pres odpor, na kterym pak snimas proud ( odpor je radove v kiloohmech), druhy vyvod je pripojen na GND a treti je pripojen pres odpor radove v megaohmech na GND - je to neco jako GATE polem rizeneho tranzistoru asi se s tim nastavuje pracovni bod. PIR reaguje jen na zmenu hodnot IR zareni ( ze by pyroelektricky princip?), proto se mu predrazuji specialni cocky,nebo po staru se davala sterbinova maska. kdyz se "teply" objekt pohybuje, tak na IR cidlo dopada prerusovany paprsek. Proto si myslim, ze by rotujici sterbinova maska mohla dopomoct k tomu, ze by IR cidlo poznalo i stojiciho cloveka. Stalo by to za pokus.. Rozsahle pojednani vyslo v jednom modrym Amaru kolem roku 1989 (+/- 2 roky, presneji si nepamatuji) a vlastni zkusenosti jsem cerpal z cidla od Bauhausu..
Zaslal: čt duben 13 2006, 20:09 Předmět: Pro anonym:
Myslim si, ze hole cidlo nikde nesezenes, neni to totis lukrativni zbozi, Treba v Bauhausu prodavaji cely cidlo i z krabickou jako spinac svetel a to za rozumnou cenu. Tusim ze kolem 230Kc. Da se predelat na 12V.
