Zaslal: po září 14 2009, 17:09 Předmět: ovp ctv2123 txt - barevna sytost
prosim vas, jak muzu zvysit barevnou sytost obrazu ? OSD aj TXT maju pekne barvy, ale obraz je temer cirnobily a to i kdyz je sytost cez OSD na plne. Scart som neskusal. Obrazovka neni opotrebovana.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 14 2009, 19:15 Předmět:
Keď meníš nastavenie farebnej sýtosti, je vidieť nejaké zmeny? Ak áno, není tam niekde okolo procesoru TDA4661 alebo nejaký ekvivalent (viz datasheet)? Ak máš osciloskop, pozri úroveň impulzov na jeho vstupoch (14, 16) a výstupoch (11, 12).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 14 2009, 21:20 Předmět:
Zkontroluj dekodér barvy (obvod AGC PAL, klíčování burstu atd).
Jestli barva vypadne skokem, patrně je vada v synchronizaci oscilátoru obnovovače nosné barvy.
Na OSD ani teletext to vliv nemá, proto jsou barevné pořád.
Teď nevím, jestli to má ve scartu zapojený i vstup RGB, ten by obešel dekodér barev. Jestli ano, použij toto nastavení na settopboxu nebo DVD přehrávači a ověř si, jestli barva taky zmizí, nebo ne.
taaakze dnesna bilancia:
Po vymene IO 3665 sa zavada neprejavila.
Ale:
Zistil som, ze kanaly zhruba do 145 MHz mi vobec nejdu , S8 uz ide ale je trosku zazrneny. Vyssie idu v poho. Zajtra sa na to pozriem, a dam vediet ako som pochodil.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 15 2009, 19:28 Předmět:
To neznamená, že původní IO byl vadný:
- mohl být na některém pinu studeňák, který se výměnou IO sám vyřešil
- ohřáls blízký kondenzátor, který mohl mít teplotně závislý svod
- nebo stále máš studeňák na zemním vývodu stabilizátoru napájecího napětí pro dekodér barev. Na IO je větší napětí, takže se časem přehřeje, až dekodér posléze zcela vysadí. Teď jsi hnul s deskou, tak se to nemusí hned projevit. Pokud by to začalo za čas znovu, schéma k ruce a začni kontrolou napájení dekodéru barvy.
- a ještě by se nějaká ta možná příčina našla.
Na signály OSD a teletextu nekoukej, ty se tam klíčují až za dekodérem barev do už "hotového" obrazového signálu.
Je otázkou času, jak dlouho bude i kabelovka distribuovat analogové kanály, tak zvaž, kolik času a prostředků se ti ještě vyplatí investovat do tuneru.
Ja som automaticky vymenil aj kondenzatory, studenaky som tez pred tym kontroloval a na nic som neprisiel. S doskou som hybal aj pred tym , a ta zavada sa prejavila az po vymeneni toho IO a kondikov. Takze nepredpokladam, ze by sa zavada objavila znovu, ale radsej to napajanie este raz zajtra prekontrolujem.
