Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 06 2009, 12:52 Předmět:
Na 5V a 3,3V vetvy davam elyty na 6,3V. Akurat neviem, ci sa daju rozumne zohnat, beriem ich z odpalenych PC zakladnych dosiek (len kvalitne typy). Casto tam potom vojde aj vyssia kapacita. Vydrzi to potom dost dlho.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne září 06 2009, 16:35 Předmět:
Daleko větší zbytečnost je objednávat nebo shánět kondík na 10V pokud mám v šuplíku na 35V.Pokud není problém s místem,tak je lepší dát na vyžší napětí.Jeden důvod posal už jezevec a ten druhý je,že kostruktéři někdy nedávají moc velký prostor pro napěťovou toleranci kondíků. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dobrá beru stejně je tam nedostanu abych to moc neprodlužoval.
Nemá tedy někdo 2ks 3300uF na 10V low ESR 105C
průměr 10mm a délka 30mm.ten průměr je nutnost.
PS na AME je nemají a ani u GM
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 07 2009, 5:11 Předmět:
Také nejprve prohrabu šuplík a když je to potřeba -větší rozměr, nevyjdou nohy nebo jsou krátké z novodobých desek , kápnu alkaprén a dám vzhůru nohama .
