Zdroj k notebooku
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 11:35    Předmět: Zdroj k notebooku Citovat
zdravím všechny,potřebuji poradit.Mám notebook a chci ho používat pouze přes adaptér.Protože baterka vydrží max. 5 minut a mě to stačí jen přes ten adaptér.
Notebook potřebuje 16V DC 1,9A.
nemá někdo prosím schéma na nějaký zdroj z 230V na 16V 2A??
Zkoušel jsem ho zapnout pomoci zdroje z PC.Tam jde sice 12V,ale jen sem to zkusil Rolling Eyes .Bez úspěchu.Kontrolky jenom problikly a nic.
Může někdo prosím poradit?
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Vsak si ten zdroj kup, je ich vsade plno - novych aj starych. Doma to nevyrobis.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 11:56    Předmět: Citovat
nepíšeš, čo sa stalo so starým zdrojom... Nebolo by vhodnejšie ten opraviť, ak je pokazený? Ak nie, tak potom kúpiť... Alebo chceš riskovať zničenie NB pri prípadnej poruche doma robeného zdroja?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Jeden kupeny sa mi prave vala na stole..a nejako sa mu nechce ist..... stalo to caa400Sk. Tranzistor roztopil priechodku a odisiel....
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Na to je tu zaruka, nie?
555
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:44    Předmět: Citovat
tak už sem si sehnal adaptér k notebooku ale má 12V/5A a s tím to jede,ale když to přípojím na zdroj z PC,kde je psáno:
OUTPUT:
+12V / 4.2Max.
a stím to nejde Rolling Eyes Jako chápu ,že když jsem do toho notasu pustil vlastně o 4V mín tak si sežere trošku víc proudu,ale že by mu bylo málo 4A? Exclamation Rolling Eyes
To se mi nějak nezdá a přitm LCD monitor jsem na tom na zkoušku normálně připojenej měl.A šlo to.
ten notas chce jak jsem psal 16V/1.9A. Absolutně nechápu proč nejde přes PC zdroj nabíjet.Nebo to má souvislost s tím,že u PC zdrojů je potřeba zatížit 12V a 5V přibližně stejně.
Danyk.wz.cz. na to myslím dělal upravu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Na 12V vacsina notebookov funguje, akurat nenabijes bateriu.
S tym PC zdrojom ti to nejde prave preto, ze ma musis zatazit 5V vetvu. Lepsie je pouzit novsi zdroj s ATX12V, ktory ma uvedeny vacsi prud na 12V vetve - tie maju silnejsiu spatnu vazbu z 12V vetvy, takze nemusis zatazovat tu 5V.
555
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 13:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha.jo takhle.děkuji za vysvětlení Wink čekal sem že to bude mít nějakou souvislost s tím zatížením obou větví. Wink
