Tesla Opereta
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Vážení, koukněte se řádně na zapojení Operety a zjistíte, proč nehraje na VKV OIRT žádné stanice, neb má o jeden zesilovací stupeň míň, než ostatní rádia, takže je tupější k zrcadlovým kmitočtům. Chybí ji ECH81 a trioda ECC85 je na AM pásmu zapojena jako aditivní směšovač a na FM klasicky, ale právě bez jednoho mf stupně, který by v lepším rádiu zastupovala ECH81.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
do asi bude duvod, proc mi nehraje carioca a lyra. neda se udelat elkovej predzesik (jednoduchej) a zapojit to mezi radio a antenu?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 14:07    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Zde je ještě návrh dipolů z té druhé knihy Tomáš Český, jsou tam ještě jiné návrhy pro VKV ale nebudu to zatím skenovat protože mě je jasné že nebudeš skládat pro VKV 3, 4, 5, 6, 9 prvkovou anténu protože by to bylo složité Rolling Eyes , ale že uděláš tu nejjednoduší. Samozřejmě bude li zájem mohu oskenovat i to ostatní
Zde jsem oskenoval jak tu někdo uváděl ten dipol z TV dvojlinky a klasický dipol
MYSLÍM ŽE TÍMTO MÁŠ VYSTARÁNO, ŽE TO BUDE NEJLEPŠÍ
no tak to pokud dobre pocitam ten diopol podle prvniho obrazku bude dlouhy 2m a to pisou, ze se da do okna.
ja potrebuji chytat 71Mhz impuls a to je 4m (delka vlny zhruba)/2 = 200cm 200/2 = 100cm takze budu myt antenu s ramenem 100cm a dlouhou 2m v okne?
BLBOST! asi to blbe pocitam. jak to mam teda udelat?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Jestli chceš a máš zájem o rozměry těchto nahrážkových antén,tak napiš mail(třeba na SZ).Oskenoval jsem to z knihy M.Český-Antény pro příjem rozhlasu a televize.Soubory mi nejdou upnout na Bastlírnu,neboť jsou moc velké a nevím jak bych to měl jinak udělat.Na mail se to vejde.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 15:26    Předmět: Citovat
To "milan222" Poslal jsem Ti to několika maily.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Dvoulinku 300Ω už asi neseženeš - už se pokud vím nevyrábí a neprodává. Ale můžeš si ubastlit obyčejný skládaný dipól - vzít obyčejný izolovaný instalační drát nebo lépe jeden izolovaný drát vytažený z kabelu CySy (lankový), ze sololitu nebo tenké (4-5mm silné) překližky uděláš "kostru" a ten vodič na ni namotáš jednou dokola podle nákresu. Nezapomenout na symetrizační člen ("elevátor") 300Ω/75Ω - a můžeš to svést koaxem k přijímači. Z kmitočtu 71MHz vyplývá vlnová délka 4,22m, takže delší rozměr "antény" bude 211cm - což do běžného okna asi nedáš, navíc moderní plastová okna mají kovovou výztuž a pokovená skla (determální účinek), takže každopádně bude mnohem lepší takovou anténu zaizolovat proti vlhkosti například ponořením do Resistinu Car nebo podobné neagresivní konzervační hmoty a umístit na vnější stěně stavby.
 Soubor:  Dipól VKV.JPG
 Velikost:  80.85 kB
 Staženo:  138 krát
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 16:21    Předmět: Citovat
tak diky aspon priste budu vedet, jak udelat lepsi antenu.
mam dat i ten sym. clen i k radiu ne?
jinak carioca hraje hlasite na dva telesk. pruty k radiim ale musej se spravne natocit pro danou stanici. Number one
jak spocitam zrcadlovou frekvenci z normalni frekvence? treba impuls mi hraje na 71Mhz a na kolikati treba evropa 2?
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Ano, pokud má rádio symetrický vstup 300Ω, tak se musí ke svodu připojit přes další symetrizaci. Jinak té nutnosti natáčení antény směrem k vysílači se nediv, i ten nejobyčejnější dipól je směrový.
A s tou zrcadlovou frekvencí si pleteš pojmy - zrcadlová frekvence vzniká ve směšovači při aditivním mixu signálu z prvního vstupního obvodu se signálem místního oscilátoru. Jednou se ty frekvence sečtou, podruhé odečtou. Rozdíl se používá jako mf - a "zrcadlo" se může objevit v momentě, kdy z antény leze kromě signálu o mf pod frekvencí oscilátoru (běžná praxe - oscilátor se "posazuje" o mezifrekvenční kmitočet nad přijímaný) i signál o 2 mezifrekvenční kmitočty výš. Tedy při příjmu kmitočtu 87,5MHz je oscilátor na 98,2MHz a pokud by se na anténě vyskytl nějaký signál s kmitočtem 108,9MHz, tak by se mohl "namotat" do příjmu. Sám vidíš, že je to v případě FM pásma nesmysl, protože vysílač s nejvyšším kmitočtem se podle normy může vyskytovat nejvýše na 107,9MHz...
Jinak E2 je v Praze na 88,2MHz a v Olomouci tuším na 99,3MHz.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Já osobně bych se na výrobu antény v dnešní době vykašlal.Pokud máš v místnosti,kde to provozuješ vyvedenou anténí účastnickou zástrčku,tak to vyveď z ní. Někdy stačí vyvést ze zástrčky kus drátu,který Ti do místnosti vyzáří signál jako anténa a Ty pak na podobný kus drátu zapojeného do ant zdířky rádia přijímáš signál. On ten VKV signál se protlačí po zesílení i z běžné televizní antény,pokud tam nemáš selektivní zesilovače.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Nejjednodušší způsob, jak rozehrát VKV s východní normou,je použít konvertor, třeba TES http://www.teselektronika.cz/tes_soubory/tes22.html
Rádio tím aspoň neztratí na sběratelské hodnotě pro budoucí generace.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 7:00    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Jak vidíte tu knihu mám taky, mám obě T.Český i M.Český když mě řeknete co mám oskenovat, tak to oskenuji
Strana 3 z 3
