ohnuta osicka motorku
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:38    Předmět: ohnuta osicka motorku Citovat
Modelarsky trifazovy motorek za cca 1kKc ma po havarii vyosenou/ohnutou hridel prumer 3mm a tudiz vybruje. Jde to opravit?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:50    Předmět: Citovat
jedině opatrně narovnat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Na to zapomeň, že by se ti to podařilo.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:35    Předmět: Citovat
pak není jiná možnost než...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Jasně,že to jde.Musíš to upnout do přesného soustruhu a opatrně to narovnat.Šikovný soustružník to zmákne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 14:54    Předmět: Citovat
ručně jsem narovnával motorek na 230V z kopírky, kterou nějaký pra-úd vyhodil z okna na dvůr. Pomocí trubičky ohýbat zkusmo na opačnou stranu ohybu a zkoušet kdy je to dost, kdy málo a kdy moc. Většinou se to přežene a vyrobí ohyb na opačnou stranu. Nějakou minutu to trvalo. je ale fakt že ten motor je na 2800 ot a tak házivost 0,005 už ničemu nevadí.
U 40.000 toček to bude horší.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Tazko radit, ak nevidim co a ako tam je.
Ale skusit vyrovnat co najlepsie a potom to prebrusit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 5:41    Předmět: Citovat
Pokud to chceš mít dobře , tak jak píše pajosek . Do soustruhu , buďto mezi hroty nebo do přebroušeného sklíčidla . Tlačíš nějakým tupým břitem , a postupně přidáváš podle noniusu . Máš zde výhodu toho přesného přidání síly . Zatlačíš , protočíš . Málo , přitlačíš , protočíš .....
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Narovnat to jde, ale těžko. O jaký motor se konkrétně jedná? Výrobci tu osičku většinou nabízí jako náhradní díl.. stojí kolem stovky.
MaRtY
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 16:24    Předmět: Citovat
S tím soutruhem je to nádherný nápad: upnout do sklíčidla až po místo ohybu, roztočit na větší točky a tupým nožem na noniusu do toho tlačit. Trochu přejedu střed a ohyb se srovná.
No nesehnal jsem zrovna vhodné sklíčidlo a původní hlava průmr 3mm neupne. Tak jsem vzal z CDROM kulatinu vedení - má stejný průměr - a nechal si udělat novou u hodináře.
